CircuitLogix Student
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 860
Witam !
Zainstalowałem sobie program CircuitLogix Student i nie mogę znaleść symbolu
kondensatora elektrolitycznego. Jest tylko zwykły ceramiczny.
Rozwiązałem problem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-10-2011 23:08 przez SQ8NZD.)
10-10-2011 21:37
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
RE: CircuitLogix Student
(10-10-2011 21:37)SQ8NZD napisał(a):  Prosiłbym Was o kod, crack do aktywacji tego programu.
Zamiast szukać kraka to nie prościej zainstalować bezpłatne oprogramowanie?
http://focus.ti.com/general/docs/gencont...ownload-pr
lub
http://www.ti.com/tool/tina-ti
11-10-2011 9:13
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 860
Takkkkk
Ale ten darmowy program jest bardzo ograniczony. Nie ma bazy elementów elektronicznych z danymi dot. np. mocy tranzystora czy częstotliwości granicznej.
11-10-2011 11:04
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
(11-10-2011 11:04)SQ8NZD napisał(a):  Ale ten darmowy program jest bardzo ograniczony. Nie ma bazy elementów elektronicznych z danymi dot. np. mocy tranzystora czy częstotliwości granicznej.
Producent twierdzi inaczej:
"TINA is an easy-to-use, powerful circuit simulation tool based on a SPICE engine. TINA-TI is a fully functional version of TINA, loaded with a library of TI macromodels plus passive and active models."
i:
TINA-TI 9.1, potężne narzędzie do projektowania i symulacji układów analogowych oparte na programie SPICE. Najnowsza wersja tego bezpłatnego oprogramowania, która działa średnio 5 razy szybciej niż wersja 7.0, pozwala inżynierom na projektowanie, testowanie i wykrywanie usterek w szerokiej gamie podstawowych i zaawansowanych układów analogowych, zawierających także złożone architektury, bez ograniczeń liczby węzłów lub liczby elementów. Ponadto, TINA-TI 9.1 akceptuje dowolne przemysłowe modele SPICE i umożliwia inżynierom wykonywanie symulacji łatwiej niż było to kiedykolwiek dotąd możliwe.
http://elektronik-info.pl/article/201105...-jezykowe/
Lub spróbuj ten - też darmowy po rejestracji najnowsza wersja 11 z bibliotekami full.
https://lumen.ni.com/nicif/us/academicev...tent.xhtml
lub tu:
http://digital.ni.com/express.nsf/bycode...seminar_US
ewentualnie tu, ale nie wiem jaka jest ta ostatnia wersja:
https://awrcorp.com/download/login.aspx
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-10-2011 11:31 przez SQ9JXT.)
11-10-2011 11:31
