NWT502m
KLIMA Offline
Liczba postów: 194
Post: #37
RE: NWT502m
Dzięki.
Układ złożyłem i ku mojemu zaskoczeniu zadziałał. Przy rozwartym gnieździe mam na odczycie mocy -80dBm. Używałem też tego wskaźnika do ustawienia filtra na 1200 MHz (a przynajmniej mam nadzieję, że tam tyle jest - nie mam przyrządów na ten zakres). Maksymalnie uzyskuję jakieś -35 dBm. Czytam, że powinno być około -15dBm, więc chyba jest pole do poprawy. Ale DDS działa i generuje zadane częstotliwości. Częstotliwości mierzę oscyloskopem o pasmie 60 MHz, więc mam jedynie zgrubne pomiary dla niskich częstotliwości.
DDS kupiłem na Ebay od Chińczyka, więc satysfakcja, że w ogóle działa, jest niepomierna. Kolejny krok to obudowa i poprawki.
W związku z oscylatorem na 1200MHz - czy macie jakieś metody sprawdzenia, co jest nie tak,że mam o jakieś 20 dB za niską moc? Ktoś może podać wartości napięć stałych albo coś podobnego?
10-10-2011 0:12
NWT502m - SQ2EER - 29-12-2009, 13:41
RE: NWT502m - SQ5MGA - 29-12-2009, 16:03
RE: NWT502m - SQ2EER - 29-12-2009, 18:45
RE: NWT502m - SQ5MGA - 31-12-2009, 11:48
RE: NWT502m - TG50 - 30-12-2009, 23:27
RE: NWT502m - SQ2EER - 31-12-2009, 2:07
RE: NWT502m - SQ2EER - 31-12-2009, 12:13
RE: NWT502m - SQ5MGA - 31-12-2009, 12:39
RE: NWT502m - SQ2EER - 19-02-2010, 23:49
RE: NWT502m - SP5FCI - 20-02-2010, 16:39
RE: NWT502m - SQ2EER - 20-02-2010, 18:36
RE: NWT502m - SP9MRN - 15-03-2010, 10:10
RE: NWT502m - SQ5MGA - 03-04-2010, 12:37
RE: NWT502m - SQ6OXK - 29-07-2011, 10:15
RE: NWT502m - SQ9NJE - 07-06-2010, 17:26
RE: NWT502m - SP6LTP - 07-06-2010, 21:45
RE: NWT502m - SQ9NJE - 08-06-2010, 11:07
RE: NWT502m - SP7ROH - 08-06-2010, 13:34
RE: NWT502m - SP2QCA - 08-06-2010, 15:45
RE: NWT502m - SP7ROH - 08-06-2010, 19:50
RE: NWT502m - SP5AQT - 25-06-2010, 19:46
RE: NWT502m - SP6LTP - 03-07-2010, 10:17
RE: NWT502m - SP9MQH - 04-07-2010, 13:19
RE: NWT502m - SP9MQH - 22-01-2011, 13:44
RE: NWT502m - SP5AQT - 23-01-2011, 14:30
RE: NWT502m - SQ1GU - 12-06-2011, 8:23
RE: NWT502m - SQ8GUO - 24-06-2011, 17:32
RE: NWT502m - SQ1GU - 14-07-2011, 23:51
RE: NWT502m - SQ2EER - 29-07-2011, 16:54
RE: NWT502m - SQ6OXK - 29-07-2011, 19:21
RE: NWT502m - SQ8AQX - 29-07-2011, 20:35
RE: NWT502m - SP3NYF - 29-07-2011, 23:53
RE: NWT502m - KLIMA - 01-10-2011, 19:23
RE: NWT502m - SQ6OXK - 06-10-2011, 21:52
RE: NWT502m - KLIMA - 08-10-2011, 20:14
RE: NWT502m - SQ6OXK - 08-10-2011, 21:33
RE: NWT502m - KLIMA - 10-10-2011 0:12
RE: NWT502m - SP2QCA - 10-10-2011, 11:56
RE: NWT502m - SQ6OXK - 10-10-2011, 20:51
RE: NWT502m - KLIMA - 13-10-2011, 19:26
RE: NWT502m - SQ7EHO - 15-01-2014, 0:16
RE: NWT502m - SP4HKQ - 15-01-2014, 10:59
RE: NWT502m - SQ9JXB - 15-01-2014, 17:23
RE: NWT502m - SP4HKQ - 16-01-2014, 10:24
RE: NWT502m - SQ7EHO - 16-01-2014, 18:13
RE: NWT502m - SQ7EHO - 11-02-2014, 1:12
RE: NWT502m - SP2JQR - 11-02-2014, 9:30
RE: NWT502m - SP4HKQ - 11-02-2014, 11:58
RE: NWT502m - SQ7EHO - 11-02-2014, 17:29
RE: NWT502m - R9YZ - 11-02-2014, 17:39
RE: NWT502m - SP9DFJ - 14-02-2014, 20:10
RE: NWT502m - SP4HKQ - 12-02-2014, 8:35
RE: NWT502m - SQ7EHO - 12-02-2014, 20:00
RE: NWT502m - SP8LNG - 10-04-2014, 20:12
