  • 5 Głosów - 2.6 Średnio
Mini Yes 2010 UT0IS
SQ8Z Offline
Liczba postów: 308
Post: #42
RE: Mini Yes 2010 UT0IS
Wutam, PCB do MY bedzie poprawiana i uzupelniana, o drugi filtr CW, BFO drugiej wstegi, zostana naniesione poprawki juz w ukladzie stosowane, bedzie zmieniony uklad wzmacniacza audio, przywrocony monitor CW.....
wszystko jeszcze w tzw. proszku.... od tygodnia siedze i realizuje akcje kwarce do filtrow :-)... straszna robota :-(.
PCB do DDS DJ4JAL jesli wykonanie najnowsze , promowane i opublikowane przez kolege Zdzislawa ..materialy o ile pamietam w watku nowy DDS DJ4JAL.
PCB do ukladu SP3SWJ , poprawione i widoczne w jednym z poprzednich postow, pliki sa, ale nie publikuje, poniewaz tez chce wykonac drobne zmiany, aby PCB sterwonika mogla byc uniwersalna i obslugiwac tak AD9850/51 jak AD9951.
PCB DDS na AD9850/51 jest gotowa do termotransferu w plikach .lay
aby robic to ew. do fabryki, trzeba ja odpowiednio przygotowac ( przelotki, metalizacje etc.).
SQ8Z
p.s.
jak na razie ciagne ten temat z pomoca kilku kolegow, ale oni zajeli sie innymi blokami ktore moga nam sie przydac i to o czym pisze musi poczekac...
30-09-2011 23:55
Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 17-08-2011, 14:02
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP8RHP - 18-08-2011, 14:30
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - 2E0KKJ - 18-08-2011, 19:49
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 18-08-2011, 21:01
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 18-08-2011, 22:02
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP8RHP - 18-08-2011, 22:05
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 18-08-2011, 23:48
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP9MRN - 19-08-2011, 0:49
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 19-08-2011, 0:54
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 19-08-2011, 11:38
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 21-08-2011, 0:26
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ2RH - 25-08-2011, 16:18
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 25-08-2011, 16:43
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ2RH - 25-08-2011, 20:45
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 22-08-2011, 1:18
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 22-08-2011, 1:32
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 23-08-2011, 1:40
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 23-08-2011, 1:56
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 23-08-2011, 2:22
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP9LAP - 25-08-2011, 21:16
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 25-08-2011, 23:36
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 26-08-2011, 0:07
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP9LAP - 26-08-2011, 17:13
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ2RH - 26-08-2011, 1:55
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 26-08-2011, 13:24
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 26-08-2011, 18:06
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ6IYY - 26-08-2011, 21:26
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 26-08-2011, 21:34
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP2JQR - 28-08-2011, 9:35
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 28-08-2011, 10:46
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 28-08-2011, 13:22
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP2JQR - 28-08-2011, 15:29
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 29-08-2011, 2:56
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP2JQR - 29-08-2011, 7:33
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 19-09-2011, 2:37
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP5LQV - 19-09-2011, 19:52
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ4RNF - 19-09-2011, 20:34
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 20-09-2011, 3:59
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP2JQR - 26-09-2011, 10:18
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - TG50 - 30-09-2011, 22:58
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 30-09-2011 23:55
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - TG50 - 01-10-2011, 21:33
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 02-10-2011, 16:33
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP4HKQ - 03-10-2011, 0:05
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 03-10-2011, 12:38
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP6NIJ - 25-10-2011, 21:07
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 26-10-2011, 11:56
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP6NIJ - 23-11-2011, 12:34
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ4RNF - 14-12-2011, 21:19
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP8RHP - 14-12-2011, 23:37
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ4RNF - 24-12-2011, 23:10
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 25-12-2011, 1:23
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ4RNF - 25-12-2011, 13:32
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 25-12-2011, 13:51
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ4RNF - 25-12-2011, 14:09
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 25-12-2011, 21:46
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP9UNY - 04-05-2012, 12:05
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP5BMP - 04-05-2012, 12:29
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 04-05-2012, 13:37
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP9UNY - 04-05-2012, 12:33
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ4RNF - 04-05-2012, 15:55
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 07-05-2012, 11:32
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP4EIB - 29-11-2013, 17:41
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP2JQR - 29-11-2013, 19:21
