  • 13 Głosów - 4.62 Średnio
Transceiver HMG 2010 "HUSAR"
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Post: #138
Silniki krokowe od stacji dyskietek 5" były wykonane w 3 wersjach 400 imp/obr (opisany jako 0.9 deg/imp), 200, oraz 100. Trzeba poszukać lepszego silnika. Cała wiedza dotycząca Husara jest na forum. Specjalnie dla SQ8Z podaję że interesujące go materiały znajdują się w 32 poście. (1.5k, 2k, 3.3k, 5.6k, 10k, 18k, 27k, 36k). W cytowanym poście znajdują się wykresy i schematy 3 alternatywnych polifazerów.
Dla zainteresowanych enkoderem załączam projekt płytki, schemat oraz opis enkodera magnetycznego AS5040 (256 imp/obr). Schemat dodatkowo realizuje funkcję przycisku magnetycznego tz zmianę stanu przy zbliżaniu magnesu do układu scalonego (IC2 podłączony do pin 1 i 2). W moim projekcie płytki opornik R3 10k podłączony jest do 3.3 V (pin15), a wyjścia A i B mają kondensatory do masy 10 nF.
.lay  Encoder Mag.LAY (Rozmiar: 13.26 KB / Pobrań: 1298)
.pdf  AS5040_SCH.pdf (Rozmiar: 30.02 KB / Pobrań: 1429)
.pdf  enkoder.pdf (Rozmiar: 415.35 KB / Pobrań: 2005)
29-09-2011 8:29
RE: Transceiver HMG 2010 "HUSAR" - SP4HKQ - 29-09-2011 8:29
