UV-3R Baofeng - poprawka toru wcz
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
Jest to bardzo sprytne radyjko na sprzętowym SDR-DSP.
Problemem radyjka (jak znalazłem w necie nie tylko mojego egzemplarza) jest zbyt mała moc i duże zniekształcenia w trybie LOW power VHF.
na HI POWER druga to -29dB a trzecia -44dB
na LOW POWER druga to -10dB a trzecia - 40dB
Na oscyloskopie sygnał 145MHz na wyjściu antenowym też wyglądał nieciekawie.... Po pewnych dyskusjach na SP7PKI zostałem naprowadzony że w trybie LOW POWER na 160 MHz jest OK ... na na HAM band kicha.... Po przeprowadzeniu "śledztwa technicznego" z udziałem zaawansowanego sprzętu pomiarowego wymieniłem jeden dławik.
a efekty zmiany można obejrzeć na Youtube
efekt pomiarów po zmianach
HI +33.0 dBm -27dB -41dB
LO +31.4 dBm -27dB -47dB
... i na tyle wystarczy mi grzebania z tymi wielkimi elementami....
W sieci są jeszcze MODy na poprawienie audio i korektę filtra VHF LPF
Z drobnych przeróbek polecam dolutować z zestawie mikrofonowym 100nF do mikroswicha. - rozwiązuj problem "zacinanai się PTT" linia PTT nie ma żadnego odsprzęgnięcia do masy C w radyjku - ponieraż to jest też RS232 do komunikacji - dlatego trzeba dać C w zestawie.
Naprawdę polecam tego mikrusika... :-)
czułośc na 145,500 to 0,16uV -122,7 dBm dla SINAD 12dB
czułość na 439,025 to 0,14uV -123,5 dBm dla SINAD 12dB
.... a niebawem pewnie podobne CHIPY SDR-DSP pokażą się dla radyjek SSB...
...............Cool
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-09-2011 23:37 przez SP3SWJ.)
20-09-2011 23:33
UV-3R Baofeng - poprawka toru wcz - SP3SWJ - 20-09-2011 23:33
