  • 4 Głosów - 4 Średnio
Tuner antenowy tinyAAT-QRP
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
Post: #15
RE: Tuner antenowy tinyAAT-QRP
Czy jest może BUZEREK... chyba wydawało mi się że jest
Czy jakiś paten na bakteryjki do środka ?? może ten układ buforoway jak w MAX6
Watchdog ??
!!!!! UWAGA
do do obłożenia pinów w skrętce w RS485 wdał się błąd do tabelki !!!
powinno byc tak że AB idą na zwykłym skręcie - poniżej poprawione
1-A
2-B
3 -TUNED
4 - +++ 12V ...16V
5 - +++
6 - LOCK
7 - ------
8 - ------
zasilanie jest OK jest zgodność z POE i do zasilania będzie można użyć dowolny zasilacz 12V POE
http://www.coolcomponents.co.uk/catalog/...OE-PWR.gif
http://monitoruj.pl/informacje/zasilaniePoE/
Czy możesz dać jakiś ukłąd stabilizatora z radiatorem co zaakceptuje wyższe napięcie nawet 24V - tak na wszelki wypadek...
a rozwiąząło by to problem prostego ładowania AKU ( 3x liion z wbudowaną elektroniką )
do ładowania można by w domu użyć popularnego zasilacza od laptopa 19...22V
(19-09-2011 23:49)GREG napisał(a):  Czy coś jeszcze? Smile
Może LCD Smile i będzie FULL WYPAS Wink
Wink Przeczytaj zalinkowane wcześniej założenia ;-)
oraz link o dyskusji o eATU i protokole na interfejsie RS485 ;-) to wtedy będziesz wiedział że ...... LCD jest w standardzie :-) .... ... Idea
.... a nawet sterowanie z PC lub automatyczne strojenie pod TRX z komend CAT Big Grin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-09-2011 23:55 przez SP3SWJ.)
19-09-2011 23:51
Tuner antenowy tinyAAT-QRP - 3Z6AEF - 04-09-2011, 22:20
RE: Tuner antenowy tinyAAT-QRP - GREG - 19-09-2011, 23:49
RE: Tuner antenowy tinyAAT-QRP - SP3SWJ - 19-09-2011 23:51
RE: Tuner antenowy tinyAAT-QRP - TG50 - 09-10-2011, 12:03
RE: Tuner antenowy tinyAAT-QRP - GREG - 05-11-2014, 21:54
RE: Tuner antenowy tinyAAT-QRP - GREG - 13-11-2014, 13:09
RE: Tuner antenowy tinyAAT-QRP - GREG - 12-11-2014, 22:07
RE: Tuner antenowy tinyAAT-QRP - GREG - 15-02-2017, 11:21
