RX "Małysz"
SQ8Z Offline
Liczba postów: 308
RE: RX "Małysz"
:-) nie , nie bedzie za mala :-)
w takim ukladzie zwiekszanie czulosci, doprowadzi do zwiekszania tla zbudowanego ze wszystkiego co mocne i co dostanie sie na antene.
Przy zastosowaniu np. anteny petla zamknieta ( kwadrat, delta na 14MHz ze nie wspomne o np. kierunkowej 3..x..x... elementy) bedzie baaaardzo dozo slychac ( oczywiscie o ile podany parametr 0,5uV jest prawdziwy :-).
sygnaly na poziomie S2 beda czytelne , polecam:
http://www.dl5swb.de/html/mini_db_calculator.htm
UWAGA!
Na schemacie opublikowanym tak na podanej www jak i w materialach w .zip
blad - wartosc cewki L3 w BPF powinna byc 10uH a nie 1 uH :-)
Krzysztof SQ8Z
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2011 3:34 przez SQ8Z.)
15-09-2011 3:11
RX "Małysz" - SP2-1604 - 05-05-2011, 20:52
RE: RX "Małysz" - SQ8Z - 15-09-2011 3:11
RE: RX "Małysz" - SQ8LUV - 07-03-2013, 10:33
