  • 5 Głosów - 2.6 Średnio
Mini Yes 2010 UT0IS
Liczba postów: 1,527
Post: #35
RE: Mini Yes 2010 UT0IS
Moje rozwiązanie tak naprawdę dotyczy mojego doświadczalnego TRXa zbudowanego tylko na cztery pasma i jeśli się udadzą poprawki to transkoder tylko na tych pasmach będzie działał prawidłowo, ponieważ zastosowałem minimalizację funkcji.
Dobrze by było, aby główny organizator projektu syntezy czyli Jarek opracował mój pomysł do TRXów na wszystkie pasma, aby wszyscy budowniczowie DL4JAL/SP3SWJ mogli się cieszyć wyświetlaniem właściwej wstęgi na właściwym paśmie nawet wtedy, gdy zrobią MiniYesa w podstawowej minimalnej wersji z jednym generatorem BFO i bez przełączania wstęg.
Ja zakończyłem ten projekt i nie będę dalej rozwijał tego tematu z wyjątkiem tego jednego udoskonalenia pasującego tylko do mojego 4-pasmowego TRXa.
Pomysł wyczyszczenia widma za pomocą pętli PLL jest tak stary jak pierwsze fabryczne radio posiadające DDS. Znam tylko jedno fabryczne radio, które nie zawiera takiego układu czyszczenia PLLem - IC7000. Zawiera ono układ AD9951. Zadne fabryczne radio z najwyższej półki nie jest pozbawione pętli PLL. Wiedział o tym dobrze nasz rodzimy producent kitów radiowych dla zaawansowanych konstruktorów SP3ABG.
Konstruując pętlę PLL trzeba bardzo zwrócić uwagę na jej szumy fazowe, żeby nie okazało się że prosty układ DDS z AD9951 jest dużo lepszy...
Pętla powinna więc zawierać superniskoszumowy detektor fazy, a także bardzo przemyślaną część analogową i co bardzo ważne niezwykle dokładnie przemyślane PCB - bo ono może całkowicie zepsuć cały wysiłek konstruktorów.
Jak już projekt ujrzy światło dzienne chętnie obejrzę wykresy szumów fazowych układu DDSa bez pętli PLL i dla porównania układu z pętlą fazową. Mam nadzieję, że zrobicie to tak samo solidnie jak robią to Rosjanie i Niemcy i schematy, płytki, obrazki z pomiarów tej nowej konstrukcji znajdą się na forum, oczywiście w odpowiednim temacie. Bez ich obejrzenia nie podejmę decyzji czy jest to warte zrobienia, aby nie okazało się, że zwykły DDS zawierający AD9951 jest lepszy i prostszy. Będe mógł to wtedy porównać z własnymi konstrukcjami i koncepcjami...
Czekam więc niecierpliwie na obrazki z pomiarów, bo myślę że w Waszych tajnych laboratoriach układ jest już maglowany od dłuższego czasu i trzymam kciuki za dobre wyniki.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-08-2011 7:40 przez SP2JQR.)
29-08-2011 7:33
Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 17-08-2011, 14:02
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP8RHP - 18-08-2011, 14:30
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - 2E0KKJ - 18-08-2011, 19:49
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 18-08-2011, 21:01
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 18-08-2011, 22:02
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP8RHP - 18-08-2011, 22:05
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 18-08-2011, 23:48
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP9MRN - 19-08-2011, 0:49
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 19-08-2011, 0:54
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 19-08-2011, 11:38
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 21-08-2011, 0:26
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ2RH - 25-08-2011, 16:18
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 25-08-2011, 16:43
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ2RH - 25-08-2011, 20:45
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 22-08-2011, 1:18
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 22-08-2011, 1:32
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 23-08-2011, 1:40
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 23-08-2011, 1:56
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 23-08-2011, 2:22
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP9LAP - 25-08-2011, 21:16
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 25-08-2011, 23:36
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 26-08-2011, 0:07
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP9LAP - 26-08-2011, 17:13
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ2RH - 26-08-2011, 1:55
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 26-08-2011, 13:24
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 26-08-2011, 18:06
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ6IYY - 26-08-2011, 21:26
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 26-08-2011, 21:34
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP2JQR - 28-08-2011, 9:35
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 28-08-2011, 10:46
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 28-08-2011, 13:22
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP2JQR - 28-08-2011, 15:29
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 29-08-2011, 2:56
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP2JQR - 29-08-2011 7:33
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 19-09-2011, 2:37
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP5LQV - 19-09-2011, 19:52
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ4RNF - 19-09-2011, 20:34
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 20-09-2011, 3:59
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP2JQR - 26-09-2011, 10:18
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - TG50 - 30-09-2011, 22:58
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 30-09-2011, 23:55
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - TG50 - 01-10-2011, 21:33
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 02-10-2011, 16:33
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP4HKQ - 03-10-2011, 0:05
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 03-10-2011, 12:38
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP6NIJ - 25-10-2011, 21:07
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 26-10-2011, 11:56
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP6NIJ - 23-11-2011, 12:34
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ4RNF - 14-12-2011, 21:19
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP8RHP - 14-12-2011, 23:37
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ4RNF - 24-12-2011, 23:10
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 25-12-2011, 1:23
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ4RNF - 25-12-2011, 13:32
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 25-12-2011, 13:51
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ4RNF - 25-12-2011, 14:09
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 25-12-2011, 21:46
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP9UNY - 04-05-2012, 12:05
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP5BMP - 04-05-2012, 12:29
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 04-05-2012, 13:37
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP9UNY - 04-05-2012, 12:33
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ4RNF - 04-05-2012, 15:55
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 07-05-2012, 11:32
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP4EIB - 29-11-2013, 17:41
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP2JQR - 29-11-2013, 19:21
