SA - analizator widma
SQ6FMY
Unregistered
Post: #41
RE: SA - analizator widma
(20-08-2011 22:36)SQ6OXK napisał(a):  - jak liczy się szybkie transformaty Furiera
- jak okienkuje się posiadane próbki
- jakie parametry wyznaczają ilość próbek do transformaty i ile potrzeba przed i po danej chwili, aby wyznaczyć widmo w danej chwili.
- czy można dokonać większych uproszczeń obliczeń, aby dokonać analizy widma na potrzeby PSK czy np RTTY gdzie wystarczy badać występowanie tylko dwóch częstotliwości w widmie/
Ad.1
Szkoda czasu na wglebianie się, nawet do tanich Cortexów M3 są gotowe biblioteki nie mówiać o najprostrzych DSP (np TMS320C5505, funkcje do FFT ma w ROM-ie). Opisy w jezyku polskim znajdziesz conajmniej w trzech ksiażkach (na pewno jest w książce Lyonsa). Smith tez jest po polsku.
http://www.dspguide.com/ch12/2.htm
Ad.2
Po prostu mnożysz zebrane próbki razy okno (długość okna taka jak ilość próbek) - próbka po próbce, wartości okna przyjmują wartości z zakresu <0..1>
Ad.3
Jak FFT uzywasz do filtrowania do ilość próbek wejściowych + ilość wsp. filtra nie może być dłuższa niż długość transformaty (-1). A jeśli tylko interesuje analiza widma to raczej zbierać zbliżoną liczbę próbek do długości transformaty, reszte dopełniać zerami.
Ad.4
Są, np. algorytm Goertzela do DTMF
21-08-2011 0:55
Odpowiedz cytując ten post
SA - analizator widma - SP9FKP - 01-11-2010, 10:59
RE: SA - analizator widma - SP5FCS - 01-11-2010, 14:24
RE: SA - analizator widma - SP9FKP - 01-11-2010, 14:46
RE: SA - analizator widma - SP2JQR - 01-11-2010, 15:31
RE: SA - analizator widma - SQ4AVS - 01-11-2010, 19:43
RE: SA - analizator widma - HM_DIPOL - 02-11-2010, 12:35
RE: SA - analizator widma - SP9FKP - 02-11-2010, 15:33
RE: SA - analizator widma - SP9FKP - 05-11-2010, 17:59
RE: SA - analizator widma - SQ4AVS - 05-11-2010, 19:50
RE: SA - analizator widma - SP3NYF - 06-11-2010, 17:35
RE: SA - analizator widma - SP9FKP - 07-11-2010, 22:06
RE: SA - analizator widma - SP5FCS - 08-11-2010, 23:07
RE: SA - analizator widma - SP9FKP - 10-11-2010, 12:34
RE: SA - analizator widma - SQ6ADE - 10-11-2010, 16:46
RE: SA - analizator widma - SP9FKP - 11-11-2010, 14:34
RE: SA - analizator widma - SP9FKP - 14-11-2010, 23:26
RE: SA - analizator widma - SQ6ADE - 15-11-2010, 10:30
RE: SA - analizator widma - SP9FKP - 16-11-2010, 23:30
RE: SA - analizator widma - SQ4AVS - 17-11-2010, 8:35
RE: SA - analizator widma - SP9FKP - 17-11-2010, 21:18
RE: SA - analizator widma - SP9FKP - 23-11-2010, 21:50
RE: SA - analizator widma - SP9FKP - 27-11-2010, 12:30
RE: SA - analizator widma - SP2JQR - 27-11-2010, 13:04
RE: SA - analizator widma - SP9FKP - 16-12-2010, 8:32
RE: SA - analizator widma - SQ4AVS - 16-12-2010, 11:29
RE: SA - analizator widma - SP9FKP - 16-12-2010, 12:38
RE: SA - analizator widma - SQ4AVS - 16-12-2010, 12:56
RE: SA - analizator widma - SP2JQR - 16-12-2010, 14:37
RE: SA - analizator widma - SP9FKP - 16-12-2010, 15:08
RE: SA - analizator widma - SQ6ADE - 16-12-2010, 18:06
RE: SA - analizator widma - SP9FKP - 16-12-2010, 20:51
RE: SA - analizator widma - SP2JQR - 16-12-2010, 20:55
RE: SA - analizator widma - SP9FKP - 16-12-2010, 21:34
RE: SA - analizator widma - TG50 - 17-12-2010, 0:06
RE: SA - analizator widma - SP9FKP - 17-12-2010, 7:32
RE: SA - analizator widma - SQ6ADE - 17-12-2010, 11:27
RE: SA - analizator widma - SP9FKP - 17-12-2010, 12:08
RE: SA - analizator widma - K2KP - 20-12-2010, 4:01
RE: SA - analizator widma - SP9FKP - 20-12-2010, 8:08
RE: SA - analizator widma - SQ6OXK - 20-08-2011, 22:36
RE: SA - analizator widma - SQ6FMY - 21-08-2011 0:55
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 24 gości
