  • 5 Głosów - 2.6 Średnio
Mini Yes 2010 UT0IS
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 655
RE: Mini Yes 2010 UT0IS
Kris. - do testów możesz wgrać ten do 9951
Działa - ale to jest wesja 2.xx i nie do końca wytestowany. nie ma full kiborda tylko kilka funkcyjnych i inna obsługę MENU.
Jeśli znajdziesz kogoś od ASM by podjął się pogrzebania w ASM i ten kawałek kodu ASM dla AD9951 wrzucił w program 3.16 to położę tutaj kompletne źródła... Ja niestety teraz nie mam tyle czasu by to połączyć.
Jeden z problemów jest taki że w 3.16 pozostało tylko 2 bajty wolnego miejsca i trzeba by chyba troszkę odchudzić kod o zbędne bajery. Projekt składa sie z większej ilości plików INC więc powinno komuś się łatwo "wycinać" zbędne sprawy ( ja już wyciąłem wobuloskop)
(ewentualnie opcja jest wziąć procek w większa pamięcią chyba 12kb był następny)
Bardzo miło mi jest widzieć że ktoś jeszcze używa nojej 3.16 ;-)
Podoba mi sie patent ze strzykawkami... chyba mi i nim kiedyś wspominałeś... ja myślałem o rurkach PCV elektrycznych i tych łączówkach zakrętowych na tulejki do strojenia ... ale podobno PCV posiada "złe" domieszki i trzeba by w mikrofalówce sprawdzić.
Jestem Ciekawy pomiarów - jak je pokażesz tych BPF. ... taki BPF fajnie nadawał by się na wyjście BFO... cóż może to nie jest idealne - ale nie każdy miał piloty....
AD9951 potrzebuje linii RESET by mieć pełna władze nad DDS ponadto stary "mechanizm" liczenia nie pozwalał na tak duże liczby jak sa potrzebne dla 9951
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-08-2011 1:06 przez SP3SWJ.)
19-08-2011 0:54
Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 17-08-2011, 14:02
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP8RHP - 18-08-2011, 14:30
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - 2E0KKJ - 18-08-2011, 19:49
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 18-08-2011, 21:01
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 18-08-2011, 22:02
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP8RHP - 18-08-2011, 22:05
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 18-08-2011, 23:48
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP9MRN - 19-08-2011, 0:49
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 19-08-2011 0:54
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 19-08-2011, 11:38
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 21-08-2011, 0:26
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ2RH - 25-08-2011, 16:18
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 25-08-2011, 16:43
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ2RH - 25-08-2011, 20:45
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 22-08-2011, 1:18
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 22-08-2011, 1:32
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 23-08-2011, 1:40
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 23-08-2011, 1:56
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 23-08-2011, 2:22
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP9LAP - 25-08-2011, 21:16
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 25-08-2011, 23:36
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 26-08-2011, 0:07
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP9LAP - 26-08-2011, 17:13
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ2RH - 26-08-2011, 1:55
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 26-08-2011, 13:24
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 26-08-2011, 18:06
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ6IYY - 26-08-2011, 21:26
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 26-08-2011, 21:34
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP2JQR - 28-08-2011, 9:35
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 28-08-2011, 10:46
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 28-08-2011, 13:22
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP2JQR - 28-08-2011, 15:29
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 29-08-2011, 2:56
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP2JQR - 29-08-2011, 7:33
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 19-09-2011, 2:37
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP5LQV - 19-09-2011, 19:52
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ4RNF - 19-09-2011, 20:34
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 20-09-2011, 3:59
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP2JQR - 26-09-2011, 10:18
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - TG50 - 30-09-2011, 22:58
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 30-09-2011, 23:55
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - TG50 - 01-10-2011, 21:33
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 02-10-2011, 16:33
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP4HKQ - 03-10-2011, 0:05
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 03-10-2011, 12:38
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP6NIJ - 25-10-2011, 21:07
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 26-10-2011, 11:56
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP6NIJ - 23-11-2011, 12:34
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ4RNF - 14-12-2011, 21:19
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP8RHP - 14-12-2011, 23:37
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ4RNF - 24-12-2011, 23:10
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 25-12-2011, 1:23
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ4RNF - 25-12-2011, 13:32
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 25-12-2011, 13:51
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ4RNF - 25-12-2011, 14:09
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 25-12-2011, 21:46
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP9UNY - 04-05-2012, 12:05
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP5BMP - 04-05-2012, 12:29
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 04-05-2012, 13:37
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP9UNY - 04-05-2012, 12:33
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ4RNF - 04-05-2012, 15:55
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 07-05-2012, 11:32
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP4EIB - 29-11-2013, 17:41
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP2JQR - 29-11-2013, 19:21
