  • 5 Głosów - 2.6 Średnio
Mini Yes 2010 UT0IS
SQ8Z Offline
Liczba postów: 301
RE: Mini Yes 2010 UT0IS
Witaj, mozna wiedziec :-)
PCB doze ( jesli wystepuja doze plaszczyzny) bezpradowo.
Na rynku obecnie dostepnych jest co najmnie trzy rodzaje takich srodkow.
Przetestowalem dwa, a teraz bede testowal trzeci... wszystkie te srodki sa podobne w dzialaniu i osiagietych efektach. Zdawac nalezy sobie sprawe z:
1. srodki te sa silnie toksykczne i wymagaja zachowania szczegolnych srodkow ostroznosci.
2. zadawalajace efekty uzyskamy przestrzegajac scisle narzuconego rezimu, odtluszczenie przedewszystkim, czasem dodatkowe czynnosci ( kwasek cytrynowy etc.)
na portalu handlowym znajdziesz bez problemu, w TME oryginal niemiecki ale 4x drozej.Instrukcje uzywania i ostrzezenia przed srodkiem trujacym zawieraja zalaczane do opakowan ulotki.
Male PCB, ew kiedy robie na szybko i nie rozkladam kuwet, cynuje zwyklym lutem, smarujac PCB srodkiem o nazwie "Cynosan" wada tego srodka jest to ze wystepuje w opakowaniach minimum 2kG ( kiedys byl oferowany w malych pojmnikach na alledrogo).
Aby cynowanie zakonczylo sie sukcesem, trzeba "zlapac wprawe" i w jednym i w drugim przypadku potrenowac na kawalkach laminatu.
Srodki pomocnicze, mleczko CIF, szczoteczka, papier scierny 500-2000, dobry odtluszczacz.
SQ8Z
Ponizej fot PCB ( z blednie wlutowanym AD9898) PCB cynowana srodkiem zakupionym w TME, PCB wykonana cztery lata temy, lezy na polce i wyglada jak na foto:-). İmage
Dzis 17 sierpnia, sprawdzilem trzeci srodek do cynowania bezpradowego, Immer Tinn firmy TANNAL, jakosc powloki, wydajnosc jak w zachodniej produkcji srodkach, trwalosc, powloki i lutownosc dopiero bede sprawdzal.
Po wpisaniu w google nazwy firmy pojawia sie kikadziesiat punktow w ktorych to mozna zakupic, ja jestem z tego zadowolony :-).
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-08-2011 0:57 przez SQ8Z.)
18-08-2011 21:01
Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 17-08-2011, 14:02
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP8RHP - 18-08-2011, 14:30
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - 2E0KKJ - 18-08-2011, 19:49
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 18-08-2011 21:01
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 18-08-2011, 22:02
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP8RHP - 18-08-2011, 22:05
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 18-08-2011, 23:48
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP9MRN - 19-08-2011, 0:49
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 19-08-2011, 0:54
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 19-08-2011, 11:38
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 21-08-2011, 0:26
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ2RH - 25-08-2011, 16:18
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 25-08-2011, 16:43
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ2RH - 25-08-2011, 20:45
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 22-08-2011, 1:18
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 22-08-2011, 1:32
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 23-08-2011, 1:40
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 23-08-2011, 1:56
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 23-08-2011, 2:22
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP9LAP - 25-08-2011, 21:16
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 25-08-2011, 23:36
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 26-08-2011, 0:07
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP9LAP - 26-08-2011, 17:13
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ2RH - 26-08-2011, 1:55
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 26-08-2011, 13:24
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 26-08-2011, 18:06
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ6IYY - 26-08-2011, 21:26
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 26-08-2011, 21:34
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP2JQR - 28-08-2011, 9:35
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 28-08-2011, 10:46
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 28-08-2011, 13:22
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP2JQR - 28-08-2011, 15:29
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 29-08-2011, 2:56
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP2JQR - 29-08-2011, 7:33
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 19-09-2011, 2:37
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP5LQV - 19-09-2011, 19:52
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ4RNF - 19-09-2011, 20:34
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 20-09-2011, 3:59
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP2JQR - 26-09-2011, 10:18
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - TG50 - 30-09-2011, 22:58
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 30-09-2011, 23:55
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - TG50 - 01-10-2011, 21:33
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 02-10-2011, 16:33
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP4HKQ - 03-10-2011, 0:05
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 03-10-2011, 12:38
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP6NIJ - 25-10-2011, 21:07
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 26-10-2011, 11:56
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP6NIJ - 23-11-2011, 12:34
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ4RNF - 14-12-2011, 21:19
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP8RHP - 14-12-2011, 23:37
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ4RNF - 24-12-2011, 23:10
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 25-12-2011, 1:23
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ4RNF - 25-12-2011, 13:32
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 25-12-2011, 13:51
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ4RNF - 25-12-2011, 14:09
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 25-12-2011, 21:46
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP9UNY - 04-05-2012, 12:05
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP5BMP - 04-05-2012, 12:29
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 04-05-2012, 13:37
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP9UNY - 04-05-2012, 12:33
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ4RNF - 04-05-2012, 15:55
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 07-05-2012, 11:32
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP4EIB - 29-11-2013, 17:41
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP2JQR - 29-11-2013, 19:21
