PA do FT-817 ok 30-40W
3FAZY Offline
SP9QQ
Liczba postów: 32
RE: PA do FT-817 ok 30-40W
(24-03-2011 10:38)SP7KH napisał(a):  Niestety - przynajmniej ja szukam na 3,5 - 7 -14 MHz - jako uzupełnienie do FT-817.
Jest w sieci opracowanie Kolegi ON6MU, ale zastosowane są w nim
strojone obwody wyjściowe PA - a z dostępnością odpowiednich do tego trymerów jest kiepsko.
Jest również kit AVT 2327 na dwa pasma 3,5 i 14 MHz - dodanie 7 nie byłoby
problemem - ale pomny doświadczeń - "wynalazki" tej firmy staram się obchodzić szerokim łukiem (mimo że układowo jest zbliżony zarówno do opracowania ON6MU jak i do DK7ZB - ale na 100% "diabeł" jest ukryty w szczegułach)
Dlatego też zainteresowanie układami z Niemiec.
Jednakże bariera językowa stanowi jak na razie duży i to nierozwiązany problem.
Witam... To jest Lekarstwo na ten problem ,tanie i politechnizujące.
Poszukaj na allegro bloku wzmacniacza w opisie 70/100w .
Zasilanie 24v ,driver to 2 tranzystory 15w i stopien PA. 2 tranzystory 125w.Klasyczny ukłd tr'TIP41 zasilacz BIAS,tr'BUX10 zasila kolektory tranzystorów driv taki układ regulacji wzmocnienia.
İmage İmage [attachment=3407]
.pdf  S15-28 driv.pdf (Rozmiar: 147.79 KB / Pobrań: 1657) [attachment=3409
.pdf  SD1407 final.pdf (Rozmiar: 104.88 KB / Pobrań: 1564)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-08-2011 8:46 przez 3FAZY.)
31-07-2011 16:39
PA do FT-817 ok 30-40W - SP7Q - 24-02-2011, 16:22
RE: PA do FT-817 ok 30-40W - SP7KH - 24-02-2011, 17:02
RE: PA do FT-817 ok 30-40W - SP7KH - 22-03-2011, 15:19
RE: PA do FT-817 ok 30-40W - SP2JQR - 24-03-2011, 10:20
RE: PA do FT-817 ok 30-40W - SP7KH - 24-03-2011, 10:38
RE: PA do FT-817 ok 30-40W - 3FAZY - 31-07-2011 16:39
RE: PA do FT-817 ok 30-40W - SP2JQR - 24-03-2011, 11:00
RE: PA do FT-817 ok 30-40W - SP3SWJ - 24-03-2011, 23:28
RE: PA do FT-817 ok 30-40W - SP7KH - 25-03-2011, 7:42
RE: PA do FT-817 ok 30-40W - SP3SWJ - 25-03-2011, 14:00
RE: PA do FT-817 ok 30-40W - SP3SWJ - 11-10-2011, 23:57
RE: PA do FT-817 ok 30-40W - SP7KH - 25-03-2011, 15:02
RE: PA do FT-817 ok 30-40W - SP3SWJ - 25-03-2011, 15:31
RE: PA do FT-817 ok 30-40W - SP2JQR - 26-03-2011, 10:42
RE: PA do FT-817 ok 30-40W - SP2JQR - 26-03-2011, 18:18
RE: PA do FT-817 ok 30-40W - SP4JEU - 11-10-2011, 17:51
