Wzmacniacz na 6P45S
SQ9MYU Offline
Liczba postów: 5
Post: #22
RE: Wzmacniacz na 6P45S
(28-12-2010 22:34)sp5cii napisał(a):  Schemat mojego do dziś pracującego wzmacniacza na 6P45C. Przy diodzie 4v7 S1 brakuje na schemacie kondensatora od 3.3nf-10nF do masy-S2,S3.Brak tej diody powoduje że prąd spoczynkowy jest powyżej 100-150mA w zależności od lamp. Z diodą wynosi ok 50mA dla dwóch lamp .Odłączenie diody przy odbiorze powoduje zablokowanie lampy minusem i nie występuje efekt śrutowy (szum w odbiorniku) na 21-28Mhz.
Powodzenia 73!!
Witam serdecznie wszystkich! To mój pierwszy post na tym forum.
Przymierzam się do egzaminu (we wrześniu jest), będę pracował na Taurusie 80m lecz chcę dobudować PA i teraz chciałem zapytać czy mają koledzy konkretne dane nawojowe dot. cewki PI filtra? Pytanie dotyczy schematu odręcznego jaki zamieści właśnie kolega (6P45S sterowana w katodzie).
Pozdrawiam, Marcin, 73!
EDIT:
Panowie, lepiej jest sterować lampę w katodzie czy w S2 tak jak na schemacie poniżej czy może w S1? Chodzi o to iż PA będzie współpracować z Taurusem który daje max. 5W.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-07-2011 19:22 przez SQ9MYU.)
27-07-2011 8:33
Wzmacniacz na 6P45S - SQ5RGS - 27-12-2010, 19:24
RE: Wzmacniacz na 6P45S - sp4jeu - 27-12-2010, 20:36
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP9MRN - 27-12-2010, 20:48
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SQ5RGS - 27-12-2010, 21:53
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP9MRN - 28-12-2010, 1:49
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP5SAI - 28-12-2010, 20:06
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP5CII - 28-12-2010, 22:34
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP5SAI - 29-12-2010, 0:05
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SQ9MYU - 27-07-2011 8:33
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP5LQV - 29-12-2010, 22:09
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP5CII - 30-12-2010, 14:13
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP7KH - 02-01-2011, 10:14
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP9IZM - 02-01-2011, 15:00
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP5LQV - 04-01-2011, 11:45
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP7KH - 06-01-2011, 13:01
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP5LQV - 06-01-2011, 13:39
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP7KH - 06-01-2011, 14:29
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP5LQV - 06-01-2011, 16:56
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP7KH - 06-01-2011, 17:05
RE: Wzmacniacz na 6P45S - sp6xrn - 11-02-2011, 1:52
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP8GPQ - 25-05-2024, 20:32
RE: Wzmacniacz na 6P45S - AdamC - 26-05-2024, 12:39
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP9FKP - 11-02-2011, 6:00
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP7KH - 11-02-2011, 7:02
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP5CII - 21-08-2011, 10:25
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SQ9MYU - 27-08-2011, 20:42
RE: Wzmacniacz na 6P45S - DH1CL - 28-08-2011, 13:35
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP8GPQ - 26-05-2024, 14:25
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SQ6ILB - 26-05-2024, 18:20
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP9FKP - 26-05-2024, 9:14
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP3SUZ - 06-10-2024, 21:25
