  • 13 Głosów - 4.62 Średnio
Transceiver HMG 2010 "HUSAR"
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #108
Ja mam pytanie co do zastosowania transformatora WB3040, jest to trafo 4:1
w bfo jest dds AD9851 z noty aplikacyjnej wyczytałem że zalecane 1:1 czy od strony dds jest 50Ohm natomiast od strony płytki "HUSARA" 200ohm, impedancja kluczy dopasowanie DDS = KLUCZE ?, natomiast w VFO są dwa takie transformatory i mam pytanie czemu akurat tam 4:1, proszę o wyjaśnienie tej zagwozdka dla mnie. Pytam się bo może przy okazji dowiem śie czegoś ciekawego co pomoże mi przy kleceniu moich własnych konstrukcji. Nie ukrywam że wątek o "HUSARZE" śledzę z zapartym tchem. Tak trzymać Panowie. Mam prośbę czy można prosić i umieszczenie schematów tych dwóch modułów chodzi o wersje finalna może to też mi pomoże zrozumieć dlaczego jest trafo 4:1 tam zastosowane.
Pozdrawiam i trzymam kciuk i za sukces z "HUSAREM"
Pozdrawiam Andrzej
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-05-2011 17:44 przez SQ1GYQ.)
13-05-2011 17:43
RE: Transceiver HMG 2010 "HUSAR" - SQ1GYQ - 13-05-2011 17:43
