Wędka na zawody - patent balkonowy - HTH SP3SWJ
TG50 Offline
Józef
Liczba postów: 178
Post: #24
RE: Wędka na zawody - patent balkonowy
(25-04-2011 13:01)SQ4RNF napisał(a):  Podczas nadawania na linii A mam 2V-4.5V w.cz.(mierzone oscyloskopem) w zależności od mocy. W terminalu leci to:
Łukasz, RS485 jest interfejsem różnicowym (A-B) dlatego jest bardziej odpornym na zakłócenia. Dla prawidłowej pracy i redukcji zakłóceń należy założyć na końcach linii komunikacyjnej terminatory np po 100 omów oraz kondensatory do zwierania w.cz.( 1nF pomiędzy A-B oraz A-masa, B-masa). Po takim zabiegu poziom "śmieci" w linii powinien być zdecydowanie mniejszy.
Kolejnym krokiem jest ekranowanie linii komunikacyjnej (kabel w ekranie) oraz odsuniecie go od fidera. Jeśli masz niedopasowanie i promieniuje oplot kabla koncentrycznego a obok masz kilka metrów kabla komunikacyjnego to musi się w nim indukować w.cz. Kabel ekranowany z ekranem podłączonym do masy zasilania skrzynki da ci osłonę od pola w.cz. Sama skrętka nie zastąpi ekranu na kablu transmisyjnym.
26-04-2011 21:04
RE: Wędka na zawody - patent balkonowy - TG50 - 26-04-2011 21:04
