  • 4 Głosów - 5 Średnio
NWT-7 analizator obwodów
SP2QCA Offline
Liczba postów: 341
Post: #74
RE: NWT-7 analizator obwodów
czesc,
najłatwiejszy sposób: wyciagasz MC3362 z podstawki i wyjscie generatora
podłaczasz do podstawki PIN17 a wejście AD8307 do PIN19.
Zafalowanie w paśmie przepustowym będzie większe niż rzeczywiste - ale w
tej sympatycznej ale prostej (z założenia) konstrukcji - wystarczy wg. mnie
ocena szerokości pasma przepustowego. Tzn zeby na poziomie -20dB było ok.
2,3-2,8 kHz.
Jak chcesz znac zafalowanie w pasmie przepustowym, to musisz zastosowac
albo transformator 1:4 lub najlepiej 1:6 , albo podłaczyć szeregowo
rezystory 300 ohm do kondensatorów 47pf (wkładając je w podstawkę pin17
i pin19 - najprosciej). Ale nie jestem pewien co do impedancji filtru -
wydaje mi sie ze wynosi ok 340 ohm.
Z rezystorami bedzie zafalszowana wartosc tłumienia w pasmie przepustowym.
Ja mierzylem tylko szerokosc filtru i Taurus działa bardzo ładnie.
73! Artur sp2qca
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-04-2011 6:40 przez SP2QCA.)
03-04-2011 6:39
RE: NWT-7 analizator obwodów - SP2QCA - 03-04-2011 6:39
