PA do FT-817 ok 30-40W
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
RE: PA do FT-817 ok 30-40W
rdzenie amidon
Trafo po prostu "klonujesz" - robisz takie samo - można by ewentyalnie zrobić z inną ilością zwoi na pierwotnym - celem sprawdznenia czy na niższym KF bedzie lepiej.. w oryginalnym układzie lepszy SWR na wejściu był powyżej 10 MHz... w doł rósł do 1,8
Do testów potrzebujesz dużej mocy sztuczne obciążenie - ja upaliłem jeden 100W tłumik mocy. :-) a pomimo spalenia obciążnia wzmacniacz na szczęście nie PADŁ :-)
Jak się nastawiasz na moc 50 W - możesz dać zasilacz z ograniczeniem na np 8 A... :-)
Filtry pasmowe MOCY które 100W przeniosą to nie jest tania zabawa - lepiej zainwestuj w dobra skrzynkę ( ale z kolei skrzynka tak dobrze nie odfiltruje harmonicznych)
Nie mogę teraz znaleźć schematu - widziełmw necie fajne filtry dupleksery ... czyli taki układ że
na 3,5 idzie na wprost... a 7 MHz jest wpiete w DUMMY LOAD
na 7 idzie na wprost... a 14 MHz jest wpiete w DUMMY LOAD
itd... a wejścia filtrów sa spięte razem.
chodzi o to by harmoniczne nie cofały sie do PA - lesz leciały w sztuczne obciążenie - to najlepsze rozwiązanie ... ale kłopotliwe do realizacji.. potrzeba dwukanałowy wobuloskop ( najlepiej jeszcze zintegoerwany z VNA - tak jak w MAX6 )
do testów potrzebujesz
TX(SWR)====PA===SWR==TUNER==============ANTENA
Fajnym rozwiązaniem było by zastosować eATU jako tuner DOMOWY z presetamu dla każdych PASM.... apbo normlanie eATU zgodnie z jego zastosowaniem.
zabawy z żaróka i eATU ( żarówka jako obciażenie i impedancji ~~ 700 om..
homemade
http://ultek.foxnet.pl/sq7jhm/wzmacniacz50.html
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-03-2011 16:07 przez SP3SWJ.)
25-03-2011 15:31
PA do FT-817 ok 30-40W - SP7Q - 24-02-2011, 16:22
RE: PA do FT-817 ok 30-40W - SP7KH - 24-02-2011, 17:02
RE: PA do FT-817 ok 30-40W - SP7KH - 22-03-2011, 15:19
RE: PA do FT-817 ok 30-40W - SP2JQR - 24-03-2011, 10:20
RE: PA do FT-817 ok 30-40W - SP7KH - 24-03-2011, 10:38
RE: PA do FT-817 ok 30-40W - 3FAZY - 31-07-2011, 16:39
RE: PA do FT-817 ok 30-40W - SP2JQR - 24-03-2011, 11:00
RE: PA do FT-817 ok 30-40W - SP3SWJ - 24-03-2011, 23:28
RE: PA do FT-817 ok 30-40W - SP7KH - 25-03-2011, 7:42
RE: PA do FT-817 ok 30-40W - SP3SWJ - 25-03-2011, 14:00
RE: PA do FT-817 ok 30-40W - SP3SWJ - 11-10-2011, 23:57
RE: PA do FT-817 ok 30-40W - SP7KH - 25-03-2011, 15:02
RE: PA do FT-817 ok 30-40W - SP3SWJ - 25-03-2011 15:31
RE: PA do FT-817 ok 30-40W - SP2JQR - 26-03-2011, 10:42
RE: PA do FT-817 ok 30-40W - SP2JQR - 26-03-2011, 18:18
RE: PA do FT-817 ok 30-40W - SP4JEU - 11-10-2011, 17:51
