  • 13 Głosów - 4.62 Średnio
Transceiver HMG 2010 "HUSAR"
admin Offline
Administrator
Liczba postów: 91
Każdy radioamator budując kolejne swoje radio zastanawia się co w nim zmienić, ulepszyć lub poprawić aby kolejna konstrukcja była jeszcze lepsza. Podczas takich dyskusji w gronie kilku kolegów pojawiały się ciekawe propozycje rozwiązań konstrukcyjnych, które chcieliśmy sprawdzić praktycznie. Po kilku tygodniach wymiany korespondencji przez Internet oraz rozmów przez Skypa zapadła decyzja: budujemy nowe radio od podstaw.
Radio otrzymało nazwę HMG-2010 „HUSAR”
Z założenia miało to być radio wielopasmowe o nowoczesnej i oryginalnej konstrukcji, bardzo dobrych parametrach technicznych, z pełną dokumentacją elektroniczną, dobrym opisem oraz wsparciem poprzez forum HMG. Konstrukcja modułowa na fabrycznych płytkach pozwalająca na łatwą modyfikację i wariantowe konfigurowanie radia. Wykonanie tak rozbudowanego projektu przekraczało możliwości jednego konstruktora dlatego zawiązała się grupa projektowa.
Korzystając z Internetu i Skypa zastanawialiśmy się jaką konstrukcję radia przyjąć do realizacji. Konstrukcja miała być wspólna, wykonywana przez wszystkich członków grupy oraz w przyszłości przez innych średnio zaawansowanych radioamatorów. Zwyciężyła koncepcja połączenia radia superheterodynowego z homodynowym, ponieważ w ten sposób omija się spadek czułości homodyny na wyższych częstotliwościach, przy jednoczesnym wykorzystaniu jego rewelacyjnych własności odsłuchowych.
Prace projektowe wystartowały na wakacje. Należało sprawdzić kilka pomysłów układowych. Podczas spotkania w Burzeninie dokonaliśmy podziału prac oraz ustaliliśmy wstępny harmonogram realizacji. Aktualnie członkowie grupy kończą uruchamianie kilkunastu prototypów pierwszych modułów. Wstępne pomiary potwierdzają założenia konstrukcyjne i słuszność przyjętej koncepcji.
W miarę postępu dyskusji udało się zainteresować projektem kolejnych Kolegów.
Zapraszamy Kolegów do wsparcia projektu swoim doświadczeniem i wiedzą oraz do budowy własnego "HUSARA".
Aktualny skład grupy HUSAR:
Roman SP5AQT, Zdzisław SP6EER, Adam SP5FCS, Andrzej SP3GTG, Zdzisław SP4HKQ, Józef SP9HVW, Jarosław SP4XYV, Jerzy SQ5NPW,
Waldemar 3Z6AEF, Janusz SP5GTI, Wacek SP5JPB, Tomasz SQ5RIX, Janusz SP5BMP
Przewodnik po wątku HUSARA
- schemat blokowy HUSARA
- schemat ideowy homodyny HUSARA
- zdjęcia płytek drukowanych pośredniej i homodyny
- moduł homodyny Zdzisława SP4HKQ
- moduł homodyny Adama SP5FCS
- prototyp cyfrowego BFO do HUSARA
- docelowe BFO na fabrycznej płytce, program sterujący
- projekty płytek do syntezy RD3AY
- schemat ideowy modułu pośredniej częstotliwości
- PCB modułu pośredniej
- moduł pośredniej Zdzisława SP6EER
- schemat i opis mieszacza
- schemat i opis diplexera
- schemat i opis roofing filtra
- pomiary charakterystyki roofing filtra
- pomiary SWR-a roofing filtra
- pliki symulacyjne diplexera
- układ Notcha, schemat, opis, pomiary
- uniwersalny moduł DDS-a na AD9951
- schemat wzmacniacza PA 20W
W załącznikach zebrana dokumentacja modułów które powstały w ramach projektu HASAR.
.bmp  HUSAR p.cz.BMP (Rozmiar: 201.04 KB / Pobrań: 4448)
.lay  HUSAR p.cz..LAY (Rozmiar: 215.98 KB / Pobrań: 2069)
.bmp  HUSAR homodyna schemat.BMP (Rozmiar: 201.04 KB / Pobrań: 5052)
.lay  HUSAR homodyna.LAY (Rozmiar: 271.37 KB / Pobrań: 1980)
.bmp  HUSAR mixer.BMP (Rozmiar: 201.04 KB / Pobrań: 3456)
.lay  HUSAR m.cz.LAY (Rozmiar: 73.61 KB / Pobrań: 2072)
.lay  HUSAR PA 15W.LAY (Rozmiar: 114.79 KB / Pobrań: 2076)
12-02-2011 22:04
Transceiver HMG 2010 "HUSAR" - admin - 12-02-2011 22:04
