Algorytm strojenia AAT
SP9MRN Offline
Liczba postów: 822
RE: Algorytm strojenia AAT
(11-01-2011 11:23)hm_dipol napisał(a):  To ja już niczego nie rozumiem. O jakim rezonansie dyskutujemy, samej anteny (druty) czy anteny z układem dopasowania ?
Celem skrzynki antenowej jest doprowadzenie impedancji widzianej na wyjściu wzmacniacza do Z=50+j0. Jeśli tak, to oba powszechnie uznane warunki dopasowania są spełnione (rezonans, swr=1).
Oczywiście cały czas mówimy o tym co widzi wyjście nadajnika. Tylko takie dopasowanie daje oddawanie pełnej mocy przez stopień końcowy.
Taka jest moja wiedza ale jest możliwe, że przez wiele lat stroiłem anteny nie do końca świadomieBlush.
Czytaj, zgłupiejesz tak jak ja :-)
"...Many authors are responsible for perpetuating the unscientific and erroneous viewpoint that the coax-fed antenna must be operated at its self-resonant frequency.
They have continually overemphasized the necessity for the antenna being
matched to the line within some arbitrary, low SWR value
to preserve transmission efficiency, and by implying that efficiency equals 100 minus percent reflected power..."
Co się tłumaczy na nasze mniej więcej tak:
"...Wielu autorów jest odpowiedzialnych za podtrzymywanie nienaukowego i błędnego punktu widzenia, że anteny zasilane linią wspołosiową muszą pracować będąc w rezonansie. Stale podtrzymują przecenianą konieczność dopasowania anteny do linii zasilającej z arbitralnie przyjętym niskim współczynnikiem SWR w celu zachowania skuteczności przenoszenia mocy i twierdząc, że efektywność ta jest równa 100-procent mocy odbitej..."
Trudno nie wierzyć facetowi z tak ogromną wiedzą i praktyką - z drugiej zaś strony przestawia mi dosyć mocno punkt widzenia... :-)
Reszta pierwszego rozdziału w załączniku:
.pdf  Chapter01.pdf (Rozmiar: 152.88 KB / Pobrań: 1485)
MAc\
mrn
11-01-2011 11:38
Algorytm strojenia AAT - SP5FCS - 21-12-2010, 23:03
RE: Algorytm strojenia AAT - SP9FKP - 09-01-2011, 21:13
RE: Algorytm strojenia AAT - SP9MRN - 09-01-2011, 23:22
RE: Algorytm strojenia AAT - SP5FCS - 10-01-2011, 0:28
RE: Algorytm strojenia AAT - SP9MRN - 10-01-2011, 1:48
RE: Algorytm strojenia AAT - HM_DIPOL - 10-01-2011, 18:58
RE: Algorytm strojenia AAT - SP9MRN - 11-01-2011, 3:25
RE: Algorytm strojenia AAT - HM_DIPOL - 11-01-2011, 11:23
RE: Algorytm strojenia AAT - SP9MRN - 11-01-2011 11:38
RE: Algorytm strojenia AAT - TG50 - 11-01-2011, 16:19
RE: Algorytm strojenia AAT - SP9MRN - 11-01-2011, 17:02
RE: Algorytm strojenia AAT - SP8BAI - 11-01-2011, 18:45
RE: Algorytm strojenia AAT - SP9VNM - 11-01-2011, 22:58
RE: Algorytm strojenia AAT - SP5FCS - 12-01-2011, 0:08
RE: Algorytm strojenia AAT - SP9MRN - 12-01-2011, 11:45
RE: Algorytm strojenia AAT - SP9FKP - 12-01-2011, 21:53
RE: Algorytm strojenia AAT - SP9MRN - 13-01-2011, 13:07
RE: Algorytm strojenia AAT - SP9FKP - 20-01-2011, 23:10
RE: Algorytm strojenia AAT - SP9FKP - 10-02-2011, 7:44
RE: Algorytm strojenia AAT - SP9FKP - 16-02-2011, 6:58
RE: Algorytm strojenia AAT - SQ8AQU - 28-12-2011, 17:48
RE: Algorytm strojenia AAT - SP3SWJ - 28-12-2011, 22:10
RE: Algorytm strojenia AAT - SP9MRN - 29-12-2011, 0:16
RE: Algorytm strojenia AAT - SP3SWJ - 29-12-2011, 0:22
RE: Algorytm strojenia AAT - SQ8AQU - 30-12-2011, 18:37
RE: Algorytm strojenia AAT - SP3SWJ - 01-01-2012, 20:48
RE: Algorytm strojenia AAT - SQ8AQU - 01-01-2012, 23:52
RE: Algorytm strojenia AAT - SP3SWJ - 02-01-2012, 0:37
RE: Algorytm strojenia AAT - SQ8MHI - 02-01-2012, 16:50
RE: Algorytm strojenia AAT - SP8ALC - 30-12-2011, 12:29
RE: Algorytm strojenia AAT - SQ8MHI - 01-01-2012, 20:35
RE: Algorytm strojenia AAT - TG50 - 03-01-2012, 0:50
RE: Algorytm strojenia AAT - SQ8MHI - 03-01-2012, 12:26
RE: Algorytm strojenia AAT - SQ8AQU - 11-01-2012, 3:16
RE: Algorytm strojenia AAT - SP3SWJ - 11-01-2012, 3:35
RE: Algorytm strojenia AAT - EI3HMB - 21-08-2013, 14:00
