  • 9 Głosów - 4 Średnio
Taurus TRX QRP wg SP5DDJ
SQ4RNF Offline
Łukasz
Liczba postów: 213
Post: #56
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ
Arku,
Napięcia elektrolitów mogą być na wyższe napięcie i nie ma to znaczenia. Kondensatory ceramiczne 100n do odfiltrowania w.cz. nie muszą być idealne Wink
Postaraj się o jakiś oscyloskop, będziesz mógł sprawdzić co nie działa.
BFO najlepiej stroić na słuch za pomocą innego odbiornika; spróbuj zrobić prosty wzmacniacz na tranzystorze skoro częstościomierz nie widzi sygnału na 2 nodze scalaka.
Spojrzałem na mego Taurusa i elementy na pcb rx są zgodnie z oznaczeniami, na pcb od tx tranzystory są odwrotnie.
Nie wiem po co doszukujesz się problemu, 160mA to jest normalny pobór prądu, lutuj dalej i nie patrz na to.
Jeśli składasz taurusa na 80m to polecam poprawkę kolegi Driver- (nie pamiętam znaku) dotyczącą dopasowania filtrów wejściowych. Tu http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1576790.html jest całe info, pomiary itd...
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-01-2011 20:32 przez SQ4RNF.)
01-01-2011 20:28
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - SQ4RNF - 01-01-2011 20:28
