  • 3 Głosów - 3.67 Średnio
Joker SDR - Simple SDR HF transceiver project
SP9DK Offline
Damian
Liczba postów: 26
Post: #22
RE: Joker SDR - Simple SDR HF transceiver project
Uruchomiłem płytkę filtrów dolnoprzepustowych LPF Panel. Jest ona bardzo podobna do płytki filtrów pasmowych,
posiada takie samo sterowanie oparte na układach PCF8574, CD4028, ULN2803 i przekaźnikach z cewkami 3V.
Zasilanie układu to również przetwornica MP1484, wybrane pasmo opisane jest na PCB i oświetlone diodą LED.
Podczas odbioru cały tor filtrów jest pomijany za pomocą przekaźnika znajdującego się pomiędzy gniazdami SMA.
Poniżej grafiki z programu KiCad.
Fragment schematu gdzie pomijane są filtry podczas odbioru znajduje się poniżej. Wejście SMA ANT przy nieaktywnym przekaźniku
przekierowane jest w stykach domyślnie zamkniętych do wyjścia SMA OUT. Dwa tranzystory zapobiegają kliknięciu przekaźnika
podczas uruchamiania całego urządzenia przy chwilowo panujących wysokich stanach na wyjściach PCF8574.
Logika sterowania jest taka sama jaki przy filtrach pasmowych, ale zmieniłem oczywiście adresowanie układu PCF8574.
Filtry pasmowe mają wejścia adresowe podłączone do GND, tutaj wejście A0 mam podłączone do zasilania.
W menu serwisowym jest możliwość ustawienia dowolnego adresu, więc połączenie elektryczne nie ma znaczenia.
Teraz najważniejsze czyli układy filtrów. Wykonałem je prawie tak samo jak zaproponował Piotr przedstawiając wcześniej płytkę LPF.
Jednak tym razem spróbowałem inaczej wyznaczyć wartości kondensatorów i cewek, schemat dla pasma 80m znajduje się poniżej.
Wiem, że najbezpieczniej byłoby użyć elementów LC zaproponowanych przez Piotra, ale chciałem sprawdzić jak działają kalkulatory filtrów.
W tym doświadczeniu posiłkowałem się narzędziem dostępnym na stronie https://markimicrowave.com/technical-res...sign-tool/
Wybrałem tam filtr zbudowany w taki sam sposób, określiłem częstotliwości odcięcia i zaokrąglenie wartości elementów do szeregu E24.
Ilość zwojów dla cewek obliczyłem używając programu Coil32, który dostępny jest w wersji przeglądarkowej lub jako aplikacja na komputer i smartfon.
Coil32 posiada w bazie parametry rdzeni Amidon co ułatwia takie obliczenie, wystarczy tylko podać typ użytego rdzenia i żądaną indukcyjność.
Tak jak u Piotra, dla pasma 80-30 użyłem rdzeni czerwonych T37-2, dla pasma 20-10 użyłem rdzeni żółtych T37-6, wszystkie kupiłem w sklepie SP2FP.
Jako kondensatory wybrałem wysokonapięciowe wersje SMD na 250V, wszystkie potrzebne wartości znalazłem u sprzedawcy Aliexpress.
Całe zestawienie wszystkich wartości elementów dla filtrów przygotowałem w jednej tabelce dla wygody podczas lutowania.
W ostatniej kolumnie znajdują się zmiany w zwojach jakie zrobiłem podczas pomiarów. Pasmo 80m wyszło bez korekcji,
chociaż mógłbym odwinąć 1 zwój ponieważ wykres jest na krawędzi, pozostałe pasma wymagały odwinięcia od 1 do 3 zwojów.
Przy okazji wielu lutów i wylutów cewek, przetestowałem plecionki różnych firm. Efekt kapilarny powinien być taki sam przy każdej plecionce,
ale tak wcale nie jest, mają na to wpływ materiał plecionki, jej twardość, gęstość, gładkość itd. Najlepiej u mnie wypada plecionka Mechanic,
jest wyraźnie lepsza od pozostałych, znacznie chętniej zasysa cynę, ale niestety kosztuje też trochę więcej.
Pora na przedstawienie charakterystyk filtrów jakie udało mi się uzyskać zgodnie z pokazaną wcześniej tabelą wartości elementów.
Filtry dolnoprzepustowe wyszły moim zdaniem bardzo dobrze, tłumienie na wszystkich pasmach nie przekracza 0,3dB.
Logika płytek LPF działa poprawnie, diody LED wskazują wybrane pasmo, aktywacja filtrów startuje wyłącznie przy nadawaniu,
ale w przyszłości będzie można zmienić warunek programowy do ciągłej pracy LPF jeśli będzie taka potrzeba.
Dziś Halloween.
Kondensatory https://pl.aliexpress.com/item/1005006812374872.html
Pokrętło VFO https://pl.aliexpress.com/item/1005006960780142.html
Czapka Joker https://pl.aliexpress.com/item/1005008479564535.html
UWAGA : W celu zachowania czytelności wątku i możliwości wygodnej aktualizacji wpisów,
bardzo proszę wszystkich o ewentualne dyskusje w przygotowanym do tego miejscu.
Wpisy tutaj będą tworzyły osoby zaangażowane w projekt, przedstawiając bieżące postępy z prac.
Link do dyskusji >>> tutaj <<<
.zip  Panel_LPF.zip (Rozmiar: 1,022.2 KB / Pobrań: 14)
Wczoraj 14:10
RE: Joker SDR - Simple SDR HF transceiver project - SP9DK - Wczoraj 14:10
