Pomimo, iż Joker jest planowany jako transceiver HF, postanowiłem sprawdzić czy będzie pracował poprawnie w paśmie 144 MHz.
W takiej konfiguracji można wykorzystać Jokera przykładowo do pracy z konwerterem na pasmo 1,2 GHz.
Niewiadomą było jak Si5351 wygeneruje dwa sygnały I/Q na 144 MHz i jak zachowa się demodulator.
Do testów użyłem demodulatora na dwóch mieszaczach ADE-1. Ich wadą jest małe tłumienie wrót LO-RF
powyżej 100 MHz w przypadku użycia jako modulator w układzie homodyny (SDR).
Dzięki uprzejmości Czesława SP9MTS udało się wykonać analizę widma sygnału z generatora Si5351 w paśmie 144MHz.
Widmo wychodzi całkiem dobrze, co zachęciło mnie do dalszych prób.
Damian przygotował wersję Jokera z pasmem 144MHz.
Jestem cały czas pod wrażeniem zdolności Damiana, wszystko w Jokerze działa bez zarzutu i tym razem też tak wyszło.
Jako źródło sygnału użyłem FT817 ze sztucznym obciążeniem (modulując USB na 144.300).
Efekt wytłumienia drugiej wstęgi bocznej odbiornika. Wskaźnik s-metra na zdjęciu pokazuje poziom sygnału S9+50dB.
Link do filmu obrazującego test wytłumienia drugiej wstęgi bocznej odbiornika.
