Interface do ic705
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 215
RE: Interface do ic705
Zrobiłem płytkę do projektu, daje możliwości takie jak przewidział autor plus:
1. Sterowanie wzmacniaczem mocy - system icom U-Band (0-8V),
2. Sterowanie przełącznikiem firmy MiniCircuits VSW2-33-10W+ w celu przełączania sygnałów antenowych w zakresach VHF-UKF (0,5dB do 1GHz max power10W)
Przełącznik jest miniaturowych rozmiarów lutowany do PCB.
3. Ponieważ protokół BT daje pełną możliwość sterowania w obie strony przez komunikaty CI-V możliwości układu są spore i w zależności od potrzeb można zrobić co potrzeba, płytkę zaprojektowałem aby można to zrobić.
Co do zmian w programie to na razie rozpoznałem tylko , a przeróbki będę robił jak dostanę płytki...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-12-2024 15:26 przez SQ7BCN.)
08-12-2024 15:25
Interface do ic705 - SQ7BCN - 23-11-2024, 21:10
RE: Interface do ic705 - SQ7BCN - 08-12-2024 15:25
RE: Interface do ic705 - SQ7BCN - 19-01-2025, 16:28
