  • 8 Głosów - 4.13 Średnio
Liczba postów: 802
Post: #316
Podstawowa wersja trx z p.cz. na mosfetach już uruchomiona w obudowie.
Nie stwierdziłem, by po włożeniu do obudowy wzrósł poziom zakłóceń wewnętrznych od ESP-32. Pojedyncze sygnały niepożądane (typu spurs lub od sterownika syntezy - trudno to ocenić) są słyszalne na poziomie nieco powyżej podłogi szumowej odbiornika. Po wkręceniu anteny, trudno jest rozróżnić czy jest to zakłócenia z pasma czy od odbiornika. Generalnie problem występuje na pojedynczych częstotliwościach pasm 40m, 15m 10m. Zakłócenia są do wyeliminowania poprzez regulację potencjometrem montażowym od symetrii sygnału VFO na płytce mieszacza. Jest jednak mały dylemat, gdyż na różnych pasmach punkt minimum sygnałów niepożądanych wypada w innym miejscu ustawienia. W związku z tym, że jest to regulacja napięcia symetrii na wejściu invertera HC04 (podawane napięcie stałe na wejście), można by pokusić się zrobić odrębne ustawienia dla każdego z pasm... wyszło by wtedy już bardzo dobrze pod względem sygnałów niepożądanych od syntezy.
Tak się prezentuje trx już zamknięty w obudowie, z demo odbioru na 40m.
https://youtu.be/MiGdSbILfTA
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-07-2024 8:45 przez SP9LVZ.)
07-07-2024 17:41
RE: Wzmacniacz pośr. (IF) wg. F6CER, ew. hycas wg. W7ZOI - SP9LVZ - 07-07-2024 17:41
