  • 2 Głosów - 4 Średnio
Mieszacz Oxner'a
Liczba postów: 814
Post: #61
RE: Mieszacz Oxner'a
Henryku, rozumiem twoją intencje pomiaru i zrobię taki pomiar. Dwa z powyższych pomiarów w #59 są zrobione beż żadnego obciążenia diplexera (pisze przy fotkach które to są) - czyli całkowicie skrajny przypadek.
Jednakże, ja nie planuję podłączać diplexer wprost na filtr kwarcowy (z oczywistym dopasowaniem do impedancji filtra). W płytce p.cz. na mosfetach na wejściu od strony mieszacza jest obwód rezonansowy (uzwojenie pierwotne i wtórne rezonansowe). Od strony dipleksera będzie zatem dopasowanie niskoomowe 50R (tak szerokie jak zapewni to obwód rezonansowy).
Czy wykres analizy na pewno wyjdzie korzystniej niż z obciążeniem filtrem kwarcowym? W moim przypadku Diplexer nie będzie widział filtru kwarcowego. To jest kwestia różnych koncepcji układów radiowych.
Robimy zatem ostatnie pomiary zgodnie z sugestią pomiar metodą odbiciową (SWR) i wnioski końcowe..., zrobiłem pomiary z obciążeniem tak jak ma pracować ten mieszacz (z diplexerem), ale też obciążyłem dla porównania diplexer filtrem kwarcowym SSB na 9MHz. Filtr kwarcowy jest dopasowany trafo 1:9 i zamknięty na wyjściu rezystorem 510R.
1. Jak obwód rezonansowy na wejściu p.cz. na mosfetach będzie obciążał mieszacz (od strony tego przedmiotowego diplexera).
Z lewej u góry widać obwód (cewka o oznaczeniu 215) na który wchodzi sygnał z mieszacza do płytki p.cz. - w poniższych testach połączyłem diplexer do tej płytki.
To co tu robimy nie jest tylko zabawą, ale przygotowujemy mieszacz z diplexerem do układu wzmacniacza p.cz. na mosfetach.
2. Diplexer obciążony obwodem rezonansowym w p.cz. - szerokość pomiaru 2 MHz.
3. Diplexer obciążony filtrem kwarcowym SSB - szerokość pomiaru 2 MHz.
4. Diplexer obciążony obwodem rezonansowym w p.cz. - szerokość pomiaru 200 kHz.
5. Diplexer obciążony filtrem kwarcowym SSB - szerokość pomiaru 200 kHz
tu dodatkowo szerokość pomiaru 100 kHz dla obciążenia filtrem kwarcowym SSB
A teraz najciekawsze...
6. Diplexer obciążony obwodem rezonansowym w p.cz. - szerokość pomiaru 20 kHz.
7. Diplexer obciążony filtrem kwarcowym SSB - szerokość pomiaru 20 kHz.
Wnioski?... największa różnica jest widoczna na małej szerokości obciążenia.
Która opcja wydaje się korzystniejsza, pomimo świadomości niedoskonałości diplexera?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-12-2023 21:07 przez SP9LVZ.)
19-12-2023 19:43
Mieszacz Oxner'a - SP9FKP - 04-11-2023, 10:01
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9LVZ - 04-11-2023, 18:49
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9FKP - 06-11-2023, 10:40
RE: Mieszacz Oxner'a - SQ5KVS - 06-11-2023, 13:02
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9FKP - 06-11-2023, 17:45
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9LVZ - 12-11-2023, 19:28
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9CNN - 04-01-2025, 5:40
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9FKP - 12-11-2023, 20:09
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9LVZ - 12-11-2023, 22:01
RE: Mieszacz Oxner'a - SP7CLB - 13-11-2023, 5:03
RE: Mieszacz Oxner'a - SQ5KVS - 13-11-2023, 13:02
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9FKP - 13-11-2023, 15:28
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9LVZ - 13-11-2023, 19:20
RE: Mieszacz Oxner'a - SQ4AVS - 13-11-2023, 23:14
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9LVZ - 15-11-2023, 15:22
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9FKP - 15-11-2023, 16:57
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9LVZ - 15-11-2023, 18:01
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9FKP - 15-11-2023, 18:04
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9LVZ - 15-11-2023, 18:10
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9FKP - 15-11-2023, 18:15
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9LVZ - 15-11-2023, 18:52
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9FKP - 15-11-2023, 19:13
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9LVZ - 15-11-2023, 19:46
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9FKP - 15-11-2023, 20:52
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9LVZ - 17-11-2023, 14:09
RE: Mieszacz Oxner'a - SQ5KVS - 17-11-2023, 17:08
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9FKP - 17-11-2023, 17:27
RE: Mieszacz Oxner'a - SQ5KVS - 17-11-2023, 18:36
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9LVZ - 17-11-2023, 18:01
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9FKP - 17-11-2023, 18:48
RE: Mieszacz Oxner'a - SQ5KVS - 17-11-2023, 19:05
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9LVZ - 17-11-2023, 20:45
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9FKP - 17-11-2023, 23:23
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9LVZ - 17-11-2023, 23:57
RE: Mieszacz Oxner'a - SQ4AVS - 18-11-2023, 9:09
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9LVZ - 18-11-2023, 11:37
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9LVZ - 22-11-2023, 10:24
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9LVZ - 14-12-2023, 11:10
RE: Mieszacz Oxner'a - SO8FM - 16-12-2023, 10:12
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9LVZ - 16-12-2023, 14:33
RE: Mieszacz Oxner'a - SO8FM - 17-12-2023, 11:58
RE: Mieszacz Oxner'a - SP1UJB - 16-12-2023, 15:26
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9LVZ - 16-12-2023, 15:54
RE: Mieszacz Oxner'a - SP1UJB - 16-12-2023, 18:26
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9LVZ - 16-12-2023, 22:51
RE: Mieszacz Oxner'a - SP1UJB - 16-12-2023, 23:53
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9FKP - 17-12-2023, 8:27
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9LVZ - 17-12-2023, 15:33
RE: Mieszacz Oxner'a - SP6LUN - 17-12-2023, 16:03
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9LVZ - 17-12-2023, 19:40
RE: Mieszacz Oxner'a - SP6LUN - 17-12-2023, 20:47
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9LVZ - 17-12-2023, 20:59
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9FKP - 17-12-2023, 21:26
RE: Mieszacz Oxner'a - SP6LUN - 18-12-2023, 0:11
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9LVZ - 18-12-2023, 10:05
RE: Mieszacz Oxner'a - SP6LUN - 18-12-2023, 13:56
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9LVZ - 18-12-2023, 14:37
RE: Mieszacz Oxner'a - SP6LUN - 18-12-2023, 15:34
RE: Mieszacz Oxner'a - SQ5KVS - 18-12-2023, 15:55
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9LVZ - 19-12-2023, 11:27
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9FKP - 20-12-2023, 12:09
RE: Mieszacz Oxner'a - SP2JQR - 19-12-2023, 15:42
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9LVZ - 19-12-2023 19:43
RE: Mieszacz Oxner'a - SP2JQR - 19-12-2023, 20:41
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9LVZ - 19-12-2023, 21:02
RE: Mieszacz Oxner'a - SP2JQR - 19-12-2023, 21:35
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9LVZ - 19-12-2023, 21:44
RE: Mieszacz Oxner'a - SP6LUN - 20-12-2023, 0:33
RE: Mieszacz Oxner'a - SP2JQR - 20-12-2023, 10:43
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9LVZ - 20-12-2023, 10:50
RE: Mieszacz Oxner'a - SQ5KVS - 20-12-2023, 12:15
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9LVZ - 20-12-2023, 13:33
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9FKP - 20-12-2023, 13:51
RE: Mieszacz Oxner'a - SQ5KVS - 20-12-2023, 14:05
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9LVZ - 20-12-2023, 15:31
RE: Mieszacz Oxner'a - SP6LUN - 20-12-2023, 15:44
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9LVZ - 20-12-2023, 16:02
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9FKP - 20-12-2023, 16:17
RE: Mieszacz Oxner'a - SQ4AVS - 20-12-2023, 16:26
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9FKP - 20-12-2023, 16:43
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9LVZ - 20-12-2023, 16:54
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9FKP - 20-12-2023, 16:58
RE: Mieszacz Oxner'a - SQ4AVS - 20-12-2023, 17:31
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9FKP - 20-12-2023, 17:53
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9LVZ - 20-12-2023, 18:50
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9FKP - 20-12-2023, 18:55
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9LVZ - 20-12-2023, 19:52
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9LVZ - 04-01-2024, 14:36
RE: Mieszacz Oxner'a - SQ5KVS - 04-01-2024, 15:53
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9FYS - 05-01-2024, 0:53
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9LVZ - 04-01-2024, 16:29
RE: Mieszacz Oxner'a - SQ5KVS - 05-01-2024, 12:49
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9FYS - 05-01-2024, 17:52
RE: Mieszacz Oxner'a - SQ5KVS - 05-01-2024, 18:45
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9LVZ - 06-01-2024, 22:54
RE: Mieszacz Oxner'a - SP9LVZ - 16-05-2024, 18:38
