  • 9 Głosów - 4 Średnio
Taurus TRX QRP wg SP5DDJ
Liczba postów: 806
Post: #455
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ
Wygląda na to jakby "prawie" wszystko działało poprawnie, ale sprawdź jeszcze czułość tego miernika - czy się zgadza. Jeśli z generatora masz sygnał na poziomie S9+30, to zmontuj najnormalniejszy tłumik 30 dB (najlepiej 15+15dB) z rezystorów i będziesz miał sygnał na poziomie S9. Jeśli posiadasz nanoVNA to zweryfikujesz tłumienie takiego tłumika czy jest zgodne. Jeśli zrobisz kilka takich tłumików o rożnych wartościach to możesz obniżyć napięcie testujące do niższych poziomów.
Pamiętaj, że podłączenie tego miernika s-metra (z rezystorem szeregowym) pod detektor AGC zmieni ci stałą czasową AGC bo zmniejszysz wartość rezystancji rozładowującej kondensator AGC. Może być tak, że tylko oporność rezystora z miernikiem będzie wystarczająca do pracy AGC. Przetestuj jeszcze zmianę tego rezystora 100R w AGC na 1k (do bramki mosfeta).
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-09-2023 10:35 przez SP9LVZ.)
05-09-2023 10:34
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - SP9LVZ - 05-09-2023 10:34
