  • 9 Głosów - 4 Średnio
Taurus TRX QRP wg SP5DDJ
Liczba postów: 806
Post: #452
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ
Witam, w związku z tym że przywołujesz moje publikacje to postaram się coś podpowiedzieć:
- po pierwsze sprawdź ten miernik, jeśli ma czułość 200uA, to powinien przy prądzie 150uA wychylić się do ok 3/4 skali. Jak zrobić test: bateria 1,5V rezystor 10k szeregowo z miernikiem i powinien się wychylić do 3/4 skali (1,5V:10k=150uA). Zakładam że miernik ma rezystancję pomijalnie małą w stosunku do rezystora 10k. Tu już będzie widać przy jakim napięciu i jakiej rezystancji dodatkowej szeregowej jak reaguje ten miernik. Załóżmy że jest ok.
- po drugie sprawdź pracę obwodu AGC. Przy silnych sygnałach powinno napięcie na detektorze - na kondensatorze (tyle że minus a nie plus względem masy!) osiągać wartości ok 1,5-2V. Zakładam że obwody filtru pasmowego odbiornika masz poprawnie zestrojone. Sprawdź to zwykłym woltomierzem napięcia stałego podczas pracy odbiornika (minus względem masy). To z teoretycznie założoną poprawną pracą miernika (o czułości 200uA) powinno dawać pełne wychylenia skali z rezystorem 10K. Pomiar do s-metra tak jak piszesz czyli napięcie z kondensatora detektora ARW.
Jeśli tak to nie funkcjonuje to:
- miernik ma inną czułość, co można sprawdzić kolejnym testem jak w punkcie pierwszym, w takiej sytuacji konieczne będzie dodanie wzmacniacza prądowego do miernika,
- coś jest niepoprawnie z detektorem AGC, trzeba sprawdzić czy na kolektorze tranzystora w AGC jest połowa napięcia zasilającego,
- mogą być tak słabe sygnały z pasma 20m że AGC ci nie reaguje - to możesz ocenić słuchowo - czy sygnały odbierane są silnie czy nie,... proponuję jednak normalną antenę - dipol na 20m (2x5m),
- rezystor 100R do bramki feta można zamienić na 1k, co podniesie sygnały,
Ja zawsze stosowałem w Taurusie inny układ wzmacniacza wejściowego tylko na jednym fecie, a nie jak w oryginale na dwóch. Pomijałem pierwszego feta, a napięcie AGC podawałem na bramkę drugiego feta. Na mojej stronie jest schemat tej modyfikacji.
W przypadku, gdybyś testował generatorem sygnałowym to musisz podać sygnał na wejściu tak jak dla testów s-metra: 50uV dla S-9 dla tej wartości załóżmy że na AGC powinno być już ok 1V.
To jest bardzo prosty układ AGC, więc reakcja zacznie się nie szybciej niż ok 10uV, S6-7, ale przy 500uV powinien AGC już działać skutecznie S9+20.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-09-2023 10:46 przez SP9LVZ.)
04-09-2023 9:13
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - SP9LVZ - 04-09-2023 9:13
