Poprawny pomiar anten
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #88
RE: Poprawny pomiar anten
Tak dla przypomnienia bo kręcimy się w kółko:
Najpopularniejsza i najprostsza kalibracja SOLT ma na celu likwidację błędu pomiaru analizatora w stosunku do zestawu kalibracyjnego, zakładając że zestaw (kit) kalibracyjny trzyma odpowiednie pasmo adekwatnie do parametrów przyrządu i dokładności jaką chcę uzyskać.
S - port zwarty, w uproszczeniu likwidacja składowej indukcyjnej portu
O - port otwarty, w uproszczeniu likwidacja składowej pojemnościowej portu
L - port obciążony impedancją referencyjną (w naszym przypadku 50ohm) ustawienie punktu odniesienia do pomiaru S11
T - połączenie "przelotowe" z jednego portu do drugiego jest wymagane wyłącznie do pomiarów S21 (w przypadku nanoVNA) czyli ustawienie zera dB dla CH1. Do pomiaru anten nieistotne.
Jeszcze raz - analizator wektorowy kalibruje się do kitu kalibracyjnego i jego dokładność pomiaru zależy przede wszystkim od jakości kitu bo każdy pomiar odnoszony jest do tej kalibracji. Jak dokładnie skalibrujesz tak zmierzysz. W skrócie:
1. Jeśli dokładasz "cokolwiek" np. kabelek, przejściówkę to musisz mieć pewność że to "cokolwiek" nie zdegraduje pomiaru w zakresie w którym chcesz mierzyć.
2. Jeśli dokładasz "cokolwiek" np. kabelek, przejściówkę to potem mierzysz razem z tym "czymkolwiek" bo to wchodzi w zestaw Twojego kitu kalibracyjnego i stanowi punkt odniesienia pomiarów tzw. reference plane.
Andrzej ten kabelek z zestawu nie ma magicznych parametrów, ma nie zepsuć zakresu pomiarowego przyrządu a dodawany do zestawu ma poprawić ergonomię pracy odsuwając reference plane od zacisków przyrządu oraz umożliwić kalibrację S21.
Bywa że sprzedawane w zestawach kabelki są wykonane z kabla RG405, to aż nadto dla nanoVNA, RG316 jest więcej niż wystarczający.
IMHO przejmowanie się dokładnością zestrojenia anteny z RL pomiędzy -22dB a -40dB ma zerowy sens, tym bardziej przy "balkonowej" antenie i nie mając pewności co do jakości kalibracji przyrządu pomiarowego.
Materiały:
1, 2
73 Sławek
24-04-2023 9:54
Poprawny pomiar anten - SQ8NYK - 18-09-2012, 12:07
RE: Poprawny pomiar anten - SP9MTV - 18-09-2012, 17:40
RE: Poprawny pomiar anten - SP9FKP - 18-09-2012, 20:25
RE: Poprawny pomiar anten - SP9MTV - 19-09-2012, 15:47
RE: Poprawny pomiar anten - SQ4RNF - 18-09-2012, 23:05
RE: Poprawny pomiar anten - SQ9JXT - 19-09-2012, 8:32
RE: Poprawny pomiar anten - SP2JQR - 19-09-2012, 11:03
RE: Poprawny pomiar anten - SP9FKP - 19-09-2012, 15:58
RE: Poprawny pomiar anten - SP9MTV - 19-09-2012, 19:45
RE: Poprawny pomiar anten - SQ8NYK - 19-09-2012, 17:34
RE: Poprawny pomiar anten - SP3SWJ - 19-09-2012, 23:44
RE: Poprawny pomiar anten - SP9FKP - 19-09-2012, 18:20
RE: Poprawny pomiar anten - SQ4RNF - 19-09-2012, 23:05
RE: Poprawny pomiar anten - SQ8NYK - 20-09-2012, 10:49
RE: Poprawny pomiar anten - SP3SWJ - 20-09-2012, 12:22
RE: Poprawny pomiar anten - SP4HKQ - 20-09-2012, 12:45
RE: Poprawny pomiar anten - SQ8NYK - 20-09-2012, 15:13
RE: Poprawny pomiar anten - SP4HKQ - 20-09-2012, 16:44
RE: Poprawny pomiar anten - SP9MRN - 20-09-2012, 17:15
RE: Poprawny pomiar anten - SP9FKP - 20-09-2012, 19:17
RE: Poprawny pomiar anten - SP9MTV - 21-09-2012, 8:47
RE: Poprawny pomiar anten - SP3SWJ - 20-09-2012, 19:09
RE: Poprawny pomiar anten - SQ8NYK - 20-09-2012, 23:09
RE: Poprawny pomiar anten - SP3SWJ - 20-09-2012, 23:15
RE: Poprawny pomiar anten - SP9FKP - 21-09-2012, 8:52
RE: Poprawny pomiar anten - SP2JQR - 21-09-2012, 9:08
RE: Poprawny pomiar anten - SP9MTV - 21-09-2012, 9:46
RE: Poprawny pomiar anten - SP3SWJ - 21-09-2012, 22:10
RE: Poprawny pomiar anten - SP9MRN - 21-09-2012, 11:30
RE: Poprawny pomiar anten - SP9MRN - 21-09-2012, 22:16
RE: Poprawny pomiar anten - SP3SWJ - 21-09-2012, 22:23
RE: Poprawny pomiar anten - SP9MTV - 22-09-2012, 22:25
RE: Poprawny pomiar anten - SP3SWJ - 23-09-2012, 19:42
RE: Poprawny pomiar anten - SP9MTV - 23-09-2012, 20:08
RE: Poprawny pomiar anten - SQ9JXT - 25-09-2012, 9:36
RE: Poprawny pomiar anten - SP9FYS - 25-09-2012, 14:34
RE: Poprawny pomiar anten - SQ9JXT - 26-09-2012, 8:37
RE: Poprawny pomiar anten - SQ4RNF - 22-09-2012, 21:41
RE: Poprawny pomiar anten - SP2JQR - 22-09-2012, 23:32
RE: Poprawny pomiar anten - SP9MTV - 23-09-2012, 13:49
RE: Poprawny pomiar anten - SP2JQR - 23-09-2012, 14:12
RE: Poprawny pomiar anten - SQ4AVS - 23-09-2012, 19:12
RE: Poprawny pomiar anten - SP3SWJ - 23-09-2012, 20:22
RE: Poprawny pomiar anten - SP3SWJ - 25-09-2012, 20:04
RE: Poprawny pomiar anten - SP9FYS - 26-09-2012, 18:38
RE: Poprawny pomiar anten - SQ9JXB - 10-10-2012, 0:34
RE: Poprawny pomiar anten - SP3SWJ - 10-10-2012, 1:24
RE: Poprawny pomiar anten - SP3NYF - 11-10-2012, 0:13
RE: Poprawny pomiar anten - SQ9JXT - 11-10-2012, 9:55
RE: Poprawny pomiar anten - SP1CWS - 16-11-2019, 15:07
RE: Poprawny pomiar anten - SQ5KVS - 17-11-2019, 12:31
RE: Poprawny pomiar anten - SP2JQR - 17-11-2019, 13:18
RE: Poprawny pomiar anten - SQ5KVS - 17-11-2019, 13:55
RE: Poprawny pomiar anten - SP7VMZ - 17-11-2019, 14:02
RE: Poprawny pomiar anten - SQ5KVS - 17-11-2019, 14:18
RE: Poprawny pomiar anten - SP2JQR - 17-11-2019, 19:55
RE: Poprawny pomiar anten - SP9MTV - 18-11-2019, 21:57
RE: Poprawny pomiar anten - SP9O - 06-04-2023, 19:04
RE: Poprawny pomiar anten - SP9FYS - 06-04-2023, 20:21
RE: Poprawny pomiar anten - SQ6ILB - 08-04-2023, 18:23
RE: Poprawny pomiar anten - SP9LVZ - 07-04-2023, 13:06
RE: Poprawny pomiar anten - SP9RQA - 07-04-2023, 13:47
RE: Poprawny pomiar anten - SP9O - 07-04-2023, 15:37
RE: Poprawny pomiar anten - SP9MRN - 16-04-2023, 0:09
RE: Poprawny pomiar anten - SP9FYS - 09-04-2023, 13:07
RE: Poprawny pomiar anten - SP6AUO - 20-04-2023, 7:07
RE: Poprawny pomiar anten - SP9LVZ - 20-04-2023, 9:25
RE: Poprawny pomiar anten - SP6AUO - 20-04-2023, 14:41
RE: Poprawny pomiar anten - SP9LVZ - 20-04-2023, 16:22
RE: Poprawny pomiar anten - SQ6ILB - 21-04-2023, 16:32
RE: Poprawny pomiar anten - SP9FYS - 22-04-2023, 0:34
RE: Poprawny pomiar anten - SP6AUO - 20-04-2023, 18:23
RE: Poprawny pomiar anten - SP9LVZ - 20-04-2023, 19:28
RE: Poprawny pomiar anten - SP6AUO - 20-04-2023, 20:29
RE: Poprawny pomiar anten - SP9LVZ - 20-04-2023, 20:43
RE: Poprawny pomiar anten - SP6AUO - 20-04-2023, 21:26
RE: Poprawny pomiar anten - SP9LVZ - 21-04-2023, 10:07
RE: Poprawny pomiar anten - SP8BAI - 21-04-2023, 12:14
RE: Poprawny pomiar anten - SP9LVZ - 22-04-2023, 20:37
RE: Poprawny pomiar anten - SQ6ILB - 23-04-2023, 18:46
RE: Poprawny pomiar anten - SP9BSL - 23-04-2023, 19:57
RE: Poprawny pomiar anten - SP6AUO - 23-04-2023, 20:15
RE: Poprawny pomiar anten - SP9LVZ - 23-04-2023, 21:33
RE: Poprawny pomiar anten - SQ6ILB - 23-04-2023, 21:36
RE: Poprawny pomiar anten - SP9BSL - 23-04-2023, 21:58
RE: Poprawny pomiar anten - SQ6ILB - 23-04-2023, 22:27
RE: Poprawny pomiar anten - SP6AUO - 24-04-2023, 6:39
RE: Poprawny pomiar anten - SP9BSL - 24-04-2023 9:54
RE: Poprawny pomiar anten - SP9RQA - 24-04-2023, 10:23
RE: Poprawny pomiar anten - SP6AUO - 24-04-2023, 15:25
RE: Poprawny pomiar anten - SP9BSL - 24-04-2023, 15:28
RE: Poprawny pomiar anten - SP6AUO - 24-04-2023, 15:56
RE: Poprawny pomiar anten - SP9LVZ - 24-04-2023, 16:00
RE: Poprawny pomiar anten - SP6AUO - 24-04-2023, 16:28
RE: Poprawny pomiar anten - SP9RQA - 24-04-2023, 20:19
RE: Poprawny pomiar anten - SQ6ILB - 24-04-2023, 18:09
RE: Poprawny pomiar anten - SP9FYS - 24-04-2023, 20:11
RE: Poprawny pomiar anten - SQ6ILB - 24-04-2023, 22:00
RE: Poprawny pomiar anten - SP9FYS - 24-04-2023, 22:26
RE: Poprawny pomiar anten - SP9RQA - 24-04-2023, 20:58
RE: Poprawny pomiar anten - SP9LVZ - 24-04-2023, 20:32
RE: Poprawny pomiar anten - SP6AUO - 24-04-2023, 20:47
RE: Poprawny pomiar anten - SP9BSL - 24-04-2023, 20:55
RE: Poprawny pomiar anten - SP6AUO - 24-04-2023, 21:13
RE: Poprawny pomiar anten - SP9BSL - 24-04-2023, 21:22
RE: Poprawny pomiar anten - SQ6ILB - 25-04-2023, 19:49
RE: Poprawny pomiar anten - SP9LVZ - 25-04-2023, 8:43
RE: Poprawny pomiar anten - SP6AUO - 25-04-2023, 9:13
RE: Poprawny pomiar anten - SP9RQA - 25-04-2023, 10:20
RE: Poprawny pomiar anten - SP9BSL - 25-04-2023, 10:34
RE: Poprawny pomiar anten - SP6LUN - 25-04-2023, 11:02
RE: Poprawny pomiar anten - SP6AUO - 25-04-2023, 12:02
RE: Poprawny pomiar anten - SP9LVZ - 25-04-2023, 12:59
RE: Poprawny pomiar anten - SP6AUO - 25-04-2023, 13:38
RE: Poprawny pomiar anten - SQ5KVS - 25-04-2023, 13:49
RE: Poprawny pomiar anten - SP9LVZ - 25-04-2023, 14:27
RE: Poprawny pomiar anten - SP9BSL - 25-04-2023, 19:59
RE: Poprawny pomiar anten - SQ6ILB - 27-04-2023, 18:15
RE: Poprawny pomiar anten - SP4KZ - 01-05-2023, 23:11
