  • 1 Głosów - 1 Średnio
Amatorska radiostacja - 9 pasm-1,8-28 mHz
SP1CWL Offline
Stanisław
Liczba postów: 144
Post: #29
RE: Amatorska radiostacja - 9 pasm-1,8-28 mHz
Dokonałem pomiaru mojego odbiornika na blokowanie go sygnałami o znacznych poziomach (-18dBm) 28mV RMS na zaciskach antenowych , na poziomie -3dB i -10dB
na wyjściu odbiornika .Poziom generatora G1 jest ustawiony +10db powyżej tła odbiornika
, wykonałem dwa pomiary poniżej częstotliwości G1 i dwa pomiary powyżej częstotliwości G1.Generator G2 o poziomie -18dBm ustawiony na częstotliwość 14310,00 z możliwością przestrajania +- 20kHz .Wyniki pomiarów-
poniżej G1
poziom -3dB G2 14308,39 G1 14309,64 1,25 kHz
poziom -10dB G2 14308,49 G1 14309,64 1.15 kHz
powyżej G1
poziom -3dB G2 14311,53 G1 14309,64 1,89 kHz
poziom -10dB G2 14311,40 G1 14309,64 1,76 kHz
Nie wiem jak pomiary mojego odbiornika wyglądają na tle inny odbiorników
bo nie mam takiej możliwości .Pozdrawiam Stanisław SP1CWL. İmage
19-02-2023 18:01
RE: Amatorska radiostacja - 9 pasm-1,8-28 mHz - SP1CWL - 19-02-2023 18:01
