  • 3 Głosów - 4.67 Średnio
Trx Wolf
SP9XCC Offline
Liczba postów: 116
Post: #485
RE: Trx Wolf
No i całe życie człek się uczy a i tak gupi umiera Smile
Podpowiadacie kolejny punkt do sprawdzenia - stałość warunków zasilania układu OPA.
Być może tu jest pies pogrzebany...
Po zmianie transformatora na 4:1 pojawiły się tętnienia na sygnale obserwowanym na wyjściu płyty głównej.
Tętnienia pojawiają się po ustawieniu mocy TUNE powyżej 10W.
Metodyka dobra (moim zdaniem) ponieważ podajemy sygnał jednotonowy na wyjście.
Łatwy do obserwacji.
Muszę sprawdzić jak się to ma do warunków zasilania układu.
Możliwe, że "fabryczny" L7812 tętni - choć zasilam z zasilacza 13,8V 30A, więc przysiadów napięcia po stronie 13,8 nie mam (hm, też do sprawdzenia)...
Ale, układ bez płyty RF, więc prąd żaden, a przy pracy z płytą RF spadków napięcia nie obserwuję.
Generalnie - zmiana transformatora T3 na 4:1 znacznie poprawia dynamikę sygnału wyjściowego, w moim przypadku pogarszając jednak powtarzalność.
Inaczej mówiąc - w jednej transmisji jest czysto i sygnał dociera naprawdę daleko, a w drugiej nie jest widziany.
Jeszcze do sprawdzenia UNUN przy antenie - czy się nie grzeje... ale na rdzeniu FT140-43 przy mocy ok. 7 - 14W ?
Do sprawdzenia również zachowanie układu wzmacniacza wyjściowego RF.
Układ zastosowany w QRP++ rev.22 (tranzystory) lubią się wzbudzać na KF-ie...
Przyspieszyć uruchomienie wersji BIG - rzec łatwo, z wykonem trudniej...
Ale, ale, tętnienia są już na wyjściu MB... ale mogą wpływać na stabilność pracy stopnia końcowego... sorry, szybki tok myślenia w trakcie przerwy w pracy...
73! Krzysztof SP9XCC
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-02-2023 12:11 przez SP9XCC.)
17-02-2023 12:11
RE: Trx Wolf - SP9XCC - 17-02-2023 12:11
