  • 3 Głosów - 4.67 Średnio
Trx Wolf
SP9XCC Offline
Liczba postów: 116
Post: #467
RE: Trx Wolf
Andrzeju,
Po wciśnięciu TUNE masz ograniczoną moc - to raz.
Jaką moc masz ustawioną dla TUNE w kalibracji?
"MAX Power in TUNE - Maximum RF power in Tune mode"
Standardowo jest bodajże 2W, o ile nie 1W !!!
Jako transformator T3 stosuje się TC1-1T+ - działa bez problemu - zresztą zgodnie z sugestią autora na Github-ie... link
Kolejna rzecz - ustawienia mocy TRX - tu jest kilka opcji...
Nie mam radia "pod ręką" a nie pamiętam, ale w kalibracji jest napewno poziom wzmocnienia RF dla każdego pasma osobno.
Poza tym są jeszcze dwa parametry, które mają istotny wpływ na moc wyjściową.
DAC Shift i TXCICOMP shift - tu mogę nieprecyzyjne nazwy podawać...
U mnie, dlla RF QRP++ ustawieniami optymalnymi dla tych dwóch parametrów jest "5" dla TXCICOMP i "6" dla DAC Shift.
Później regulacja na każdym paśmie - u mnie w okolicach "50 - 60" wychodzi optymalna moc bez wzbudzeń i zakłóceń sygnału.
Czytać, czytać, czytać i ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć...
Powodzenia.
Edit:
Z Github-a:
TX CICCOMP Shift - Bit shift after TX CIC compensator - tu mam "5"
DAC Shift - Bit shift of the output to the DAC - tu mam "6"
DAC Driver Mode - DAC Driver OPA2673 bias mode (2 = 100% bias, 1 = 75% bias, 0 = 50% bias) - próbowałem wszystkie opcje - najczystszy sygnał jest na "1", ale nie zmienia to mocy wyjściowej
Mam nadzieję, że pomoże...
73! Krzysztof SP9XCC
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-02-2023 15:30 przez SP9XCC.)
15-02-2023 15:30
RE: Trx Wolf - SP9XCC - 15-02-2023 15:30
