  • 7 Głosów - 4.14 Średnio
Składamy wzbudnicę SSB G4CLF
Liczba postów: 806
Post: #968
Numery pinów 2 i 3 są ok, tak ma być, tak będzie pracował ten wzmacniacz operacyjny i tak pracował w poprzednich wersjach. Natomiast dla niewtajemniczonych w projekt: ta kolejna wersja układu pominęła tranzystor przed NE5534, więc będzie inaczej wyglądać polaryzacja pin 3 układu. Polaryzacja układu NE5534 będzie jednak podobnie jak w poprzednich wersjach od wyjścia układu demodulatora SL641 przez rezystor, którego nie ma na tym schemacie i dalej przez rezystor 2k7. Brakujący rezystor na schemacie będzie dolutowany równolegle (propozycja była na kanapkę) do kondensatora oznaczonego gwiazdką 1uF (wartość tego kondensatora też jeszcze jest do ustalenia, nawet może go nie być w ogóle). To ten który jest pomiędzy wyjściem SL641, a filtrami LC szeregowo z 2k7. Na dzień dzisiejszy nie było końcowych prób całego układu, więc trzeba poczekać jakie wartości tych elementów będą i czy w ogóle będą - może będzie w tym miejscu po prostu zworka?. W każdym bądź razie płytka jest ok, bo zrobi się opcję co trzeba tam wlutować. Dla zainteresowanych złożeniem płytki będzie opis po końcowych testach. W wolnym czasie Jerzy ma podmienić schemat na wersję z tym rezystorem z komentarzem na schemacie co jest planowane. To chyba tyle w kwestii wyjaśnienia.
22-09-2022 21:47
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP9LVZ - 22-09-2022 21:47
