  • 3 Głosów - 4.67 Średnio
Trx Wolf
SQ3AUP Offline
Darek
Liczba postów: 57
RE: Trx Wolf
(14-05-2022 14:14)SP1EZC napisał(a):  Witam,
Pytanie a skąd nabyć jakieś płytki do tego trx-a i jakąś dokumentację, niedawno były płytki na ebay ale oferty już nie ma.
A na tym forum to ciężko się połapać co jest grane.
W drugim poście podałem linki do dokumentacji. Są tam również pliki z gerberami płytek. Np. dla Wolf masz:
1 wersję - MOTHERBOARD-RA9UCN-mod-rev31.zip,
6 wersji - FRONT-UNIT dla różnych wyświetlaczy,
5 wersji - RF-UNIT czyli wzmacniacze końcowe (big- dużej mocy, qrp- małej mocy oraz z pasmami UKF).
Teraz przed Tobą prace koncepcyjne, tz. zapoznać się z dokumentacją (schematy) też tam są. Zdecydować jaką wersję chcesz budować. Następnie, to jest moje zdanie, napisać tutaj na forum że masz taki plan. Zaprosić do współpracy najlepiej 5 chętnych kolegów. Zamówić PCB (gerbery gotowe tylko przesłać). chyba najtaniej w JLCPCB, wybrać najtańszy sposób przesyłki - w międzyczasie można gromadzić niezbędne elementy. Najdrożej wyjdzie PCB MOTHERBOARD bo to czterowarstwowa ok 40$. FRONT-UNIT- zależy od rozmiarów wyświetlacza - 7" to ok 20$. Mniejsze 10$. No i RF-UNIT, BIG to tez ok 20$. Jak się te 80$ plus przesyłka podzielić na pięć osób, bo tyle kompletów musisz zamówić, to nie będzie aż tak drogo. Krótko mówiąc sprzętowo temat jest do opanowania. Programowo, przynajmniej dla mnie, dużo gorzej. Nie wiem czy w podanych linkach są skompilowane wsady do STM i FPGA. Wydaje się że nie ma ale moja wiedza na temat programowania jest tak uboga że wolę się nie wypowiadać. Są tu na forum koledzy którzy mają to w jednym paluszku i z pewnością wskażą odpowiedni plik lub sami skompilują. Pozostaje mi życzyć sukcesów.
Pozdrawiam Darek
14-05-2022 21:52
RE: Trx Wolf - SQ3AUP - 14-05-2022 21:52
