T41 - SDR TRX
SP9RQA Offline
Liczba postów: 382
T41 - SDR TRX
Ukazała się książka na Amazonie o budowie od podstaw transceivera
w oparciu o procesor Teensy.
https://www.amazon.com/Software-Defined-...B09WYP1ST8
https://www.youtube.com/watch?v=JjUYg7RF...nel=RATPAC
Ta książka łączy zasady radia programowego (SDR) i cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP) w jedną, czytelną formę i wykorzystuje tę wiedzę do budowy 20-to watowego 5-pasmowego transceivera T41-EP CW/SSB (SDT) z funkcjami nie zawsze spotykanymi w komercyjnych radiach kosztujących dziesięć razy więcej.
T41-EP to samodzielny SDT, który nie wymaga zewnętrznego komputera, laptopa lub tabletu aby z niego korzystać. T41-EP jest zasilany przez potężny mikrokontroler Teensy 4.1, który można programować za pomocą bezpłatnego środowiska Arduino IDE. EP to skrót od Experimenter's Platform, ponieważ T41-EP jest zaprojektowany wokół 7 małych płytek drukowanych. Małe rozmiary płytek pozwalają na skorzystanie ze specjalnych cen oferowanych przez większość producentów PCB.
Ponieważ projekt T41-EP jest całkowicie Open Source, masz dostęp do kodu źródłowego C, który kontroluje T41-EP, a także do schematów sprzętowych i plików Gerber (do tworzenia własnych płytek drukowanych). Jeśli chcesz, prefabrykowane płytki PCB ze wszystkimi urządzeniami SMD już na PCB są dostępne w 4SQRP (szczegóły na stronie http://www.4sqrp.com/index.php).
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-04-2022 10:58 przez SP9RQA.)
16-04-2022 10:58
T41 - SDR TRX - SP9RQA - 16-04-2022 10:58
RE: T41 - SDR TRX - SP3JDZ - 16-04-2022, 15:56
RE: T41 - SDR TRX - SP9RQA - 16-04-2022, 16:10
RE: T41 - SDR TRX - 3Z6AEF - 11-05-2022, 14:16
RE: T41 - SDR TRX - 3Z6AEF - 06-06-2022, 16:21
