  • 1 Głosów - 4 Średnio
PA wg DJ0ABR
SP2FP Offline
PAWEŁ
Liczba postów: 184
Post: #56
RE: PA wg DJ0ABR
Do Marka SQ7BCN. Jeśli masz tłumik mocy 10dB we wzmacniaczu to nie powinno sie nic wydarzyć ( sterowanie mocą 20-30 wat ). Dodatkowy tłumik na wejściu płytki Pa z Transilami + na bramkach - skutecznie ogranicza poziom ( obcinając sygnał) przesterowanie x2 napięciowo nie jest wtedy problemem. Można jeszcze zmienić przełożenie trafka wejściowego z 2:1 na 3:1(9/1 impedancyjnie) ale trzeba zmienić rezystory obciążające na 3,3Ohma z każdego wyjścia trafka (3x10ohm 1 wat równolegle) i podnieść napięcie transili na wejściu, tak aby przy nominalnym sterowaniu nie obcinały sygnału - z zapasem do 5 Vpp.. Z założenia ustaw też czas TX delay na 20ms aby przekaźniki się spokojnie załączały przed sygnałem. Co do modyfikacji samego trxa to nie mam wiedzy .
10-04-2022 20:44
PA wg DJ0ABR - SP7ET - 12-09-2019, 12:43
RE: PA wg DJ0ABR - SQ4KDM - 13-09-2019, 21:22
RE: PA wg DJ0ABR - SQ7BCN - 17-09-2019, 20:26
RE: PA wg DJ0ABR - SQ7BCN - 20-09-2019, 21:50
RE: PA wg DJ0ABR - SP6FPH - 05-10-2019, 21:54
RE: PA wg DJ0ABR - 12345 - 05-10-2019, 22:10
RE: PA wg DJ0ABR - SP6FPH - 05-10-2019, 22:51
RE: PA wg DJ0ABR - 12345 - 05-10-2019, 23:21
RE: PA wg DJ0ABR - SQ7BCN - 06-10-2019, 12:53
RE: PA wg DJ0ABR - SQ7BCN - 23-10-2019, 9:56
RE: PA wg DJ0ABR - SP6FPH - 20-12-2019, 18:57
RE: PA wg DJ0ABR - SP6DCO - 12-01-2020, 23:25
RE: PA wg DJ0ABR - SP6FPH - 14-01-2020, 19:34
RE: PA wg DJ0ABR - SP6DCO - 20-01-2020, 18:55
RE: PA wg DJ0ABR - SP4LVC - 20-01-2020, 19:22
RE: PA wg DJ0ABR - SP6DCO - 22-01-2020, 22:24
RE: PA wg DJ0ABR - SP6FPH - 23-01-2020, 21:46
RE: PA wg DJ0ABR - SQ4KDM - 16-03-2020, 8:39
RE: PA wg DJ0ABR - SP7EWL - 18-04-2020, 20:39
RE: PA wg DJ0ABR - SP5HBT - 24-01-2020, 14:14
RE: PA wg DJ0ABR - SP6FPH - 24-01-2020, 19:12
RE: PA wg DJ0ABR - SP5HBT - 24-01-2020, 20:14
RE: PA wg DJ0ABR - SQ7BCN - 24-01-2020, 20:56
RE: PA wg DJ0ABR - SP7EWL - 20-02-2020, 1:52
RE: PA wg DJ0ABR - SP6FPH - 26-01-2020, 20:43
RE: PA wg DJ0ABR - SQ7BCN - 26-01-2020, 21:55
RE: PA wg DJ0ABR - SP6DCO - 02-02-2020, 20:58
RE: PA wg DJ0ABR - SQ4CTK - 06-05-2020, 12:09
RE: PA wg DJ0ABR - SP6FPH - 10-05-2020, 12:52
RE: PA wg DJ0ABR - SP7EWL - 13-10-2021, 22:45
RE: PA wg DJ0ABR - SP5MI - 08-11-2021, 10:45
RE: PA wg DJ0ABR - SQ7BCN - 10-05-2020, 15:02
RE: PA wg DJ0ABR - U.L. - 29-06-2020, 19:44
RE: PA wg DJ0ABR - SP2FP - 11-10-2020, 20:41
RE: PA wg DJ0ABR - SP2FP - 16-10-2020, 23:09
RE: PA wg DJ0ABR - SQ4CTK - 17-10-2020, 13:35
RE: PA wg DJ0ABR - SP2FP - 17-10-2020, 13:55
RE: PA wg DJ0ABR - SP2FP - 12-11-2020, 21:25
RE: PA wg DJ0ABR - SP6FPH - 18-01-2021, 20:06
RE: PA wg DJ0ABR - SP2FP - 18-01-2021, 20:29
RE: PA wg DJ0ABR - SP5CGI - 08-11-2021, 13:59
RE: PA wg DJ0ABR - SP5MI - 08-11-2021, 23:01
RE: PA wg DJ0ABR - Qmar - 09-11-2021, 1:25
RE: PA wg DJ0ABR - SP2FP - 19-11-2021, 14:52
RE: PA wg DJ0ABR - SO8FM - 19-11-2021, 15:41
RE: PA wg DJ0ABR - SP2FP - 19-11-2021, 23:44
RE: PA wg DJ0ABR - SQ5MGA - 03-12-2021, 0:35
RE: PA wg DJ0ABR - SP2FP - 11-01-2022, 22:53
RE: PA wg DJ0ABR - SP6DCO - 27-02-2022, 19:14
RE: PA wg DJ0ABR - SP5TAA - 27-02-2022, 19:45
RE: PA wg DJ0ABR - SP6FPH - 07-03-2022, 14:55
RE: PA wg DJ0ABR - SP5BMP - 07-03-2022, 17:08
RE: PA wg DJ0ABR - SQ7BCN - 09-04-2022, 19:48
RE: PA wg DJ0ABR - SP1CWL - 10-04-2022, 10:57
RE: PA wg DJ0ABR - SP2FP - 10-04-2022 20:44
RE: PA wg DJ0ABR - SQ7BCN - 11-04-2022, 20:34
RE: PA wg DJ0ABR - SP6FPH - 14-04-2022, 7:55
RE: PA wg DJ0ABR - SQ7BCN - 16-04-2022, 12:29
RE: PA wg DJ0ABR - U.L. - 17-04-2022, 21:24
RE: PA wg DJ0ABR - SQ8AQX - 18-04-2022, 9:28
RE: PA wg DJ0ABR - SQ7BCN - 18-04-2022, 21:04
RE: PA wg DJ0ABR - SP2FP - 22-07-2022, 18:56
RE: PA wg DJ0ABR - SP6FPH - 23-08-2022, 18:37
RE: PA wg DJ0ABR - SP9FYS - 23-08-2022, 19:36
RE: PA wg DJ0ABR - SP2FP - 24-08-2022, 16:26
RE: PA wg DJ0ABR - SP6FPH - 16-12-2022, 12:34
RE: PA wg DJ0ABR - SQ7BCN - 24-03-2024, 12:34
RE: PA wg DJ0ABR - SP9KN - 25-03-2024, 13:47
RE: PA wg DJ0ABR - SQ7BCN - 15-05-2024, 20:17
RE: PA wg DJ0ABR - SP6ABO - 11-05-2025, 10:53
RE: PA wg DJ0ABR - SP9FYS - 11-05-2025, 11:24
RE: PA wg DJ0ABR - SQ7BCN - 06-09-2025, 21:24
RE: PA wg DJ0ABR - SQ7BCN - 23-09-2025, 17:06
