  • 3 Głosów - 5 Średnio
Skrzynka antenowa HMG-easyATU
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
Post: #115
Dipolu..
1- rdzenie zgodnie z tym co Adam polecał i ilości zwojów - szukaj
2- drut w "teflonie" - srebrzanka... bo lubie taki :-) izolacja odporna mechanicznie
3- Kondensatory - podałem wszystko wcześniej - zdjęcie jakie "typy" zrobie, generalnie "szare" na 500V lub niebieski na 1500V
4- Problem RS232 jest "naturalny" ponieważ to RS232TTL na przypadkowym serwisowym kablu wijącym się po biurku długości około 1 metra
STrojenie na żarówkę jest bardzo dobre - ponieważ widać każdą reakcję ALC nadajnika - ten problem co opisywałem w głównym wątku. Atrojenie musi być mocą conajmniej 20W by włókno było nagrzane i miało "typowe Z" dla żarówki.
Żarówka pozwoli na wykonywanie porównywalnych testów przez testujących. Dodatkowo można łączyć przy żarówce różne L C w różny sposób...
Docelowo do testów mocowych podłącze:
TX(swr)===============eATU===rATU=żarówka
gdzie rATU to jakiś zwyczajny tuner ręczny by modyfikować Z obciążenia
Drugi test będę robilł z żarówką 12V (65+50)W - niskie Z o odpowiedniej mocy zamykające tuner.
Takie obciążenie pozwala na "obmyślanie" algorytmów szukania "dołka" ponieważ końcowa optymalizacja SWR to jest takie "muszkowanie" gdzie jednym elementem strojącym wychodzimy z nastawą "za daleko" a druga szukamy minimum.... i tak w obie strony wartości strojonych elementów.
Nie mierzyłem jeszcze oscyloskopem napięcia dla tego Z.
Uwaga do sterownika na MEGA8 - myślę że sterowanie transiverem 585 możemy zrobić równolegle z tego LED bliżej scalaka - by narazie "nie zabijać reseta"
Muszę dostosować Bootloader do RS485... by zdalnie można było flaszować tuner. Obecnie jeden procek mam "dedykowany" do Rs232... i zabity pin reset :-) ale z RS232 śmiga super. Jak pisze program i che potem flaszować tuner tylko klikam z Bascoma" PROGRAMUJ" ..>>>>> i zaprogramowane... :-)
17-11-2010 11:56
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP3SWJ - 17-11-2010 11:56
