TRX QRP SSB "ILER 17"
SQ5DTL Offline
Grzegorz
Liczba postów: 90
RE: TRX QRP SSB "ILER 17"
Nie wiem czy się nie pospieszyłem z tą radością i nie wiem czy na filmie wyżej nie miałem podłączonej sondy oscyloskopowej z ustawieniem x1 a nie X10...
Mam problem, podczas nadawania uzyskuję góra 0,5 W mocy wyjściowej na sztucznym obciążeniu, testowałem sam blok wzmacniacza, podłączyłem sygnał z zewnętrznego generatora na wejścia PA i przy tym samym napięciu zasilania i tym samym sztucznym obciążeniu mam 6,5 W. Co jest nie tak? Gdzieś jest tłumiony sygnał i nie wiem gdzie, w modulatorze, w filtrze p.cz. a może w drugim mieszaczu?
BFO sprawdzone napięcie na mieszacz ustawione prawidłowo, VFO sprawdzone napięcie na mieszacz ustawione prawidłowo, NE602 podmienione na inne dalej to samo. Podłączałem mikrofon elektretowy, mikrofon ze wzmacniaczem oraz generator akustyczny, bez większych zmian. Modulator "jako tako" zrównoważony, piszę tak ponieważ nigdy nie udało mi się na NE602 zrównoważyć tak modulatora by na oscyloskopie nie było żadnego odczytu. Robiłem tak samo między innymi podczas strojenia Ilera 20 i Iler 20 działa, ma te 5-6 W mocy wyjściowej a tu cały czas coś w granicach 0,5 W. Częstotliwość rezonatorów kwarcowych (rezonatory dobierane) 3,27691 MHz, częstotliwość BFO 3,27526 MHz.
Mówię Wam ręce mi już opadają.
Zaznaczę ,że odbiornik działa prawidłowo, odbieram stacje.
Mogę prosić o pomoc?
73! Grzegorz
Od wczoraj bez zmian.
Zrezygnowałem obecnie z domyślnego BFO i zastosowałem DDSa, by móc podczas sprawdzania mieć szerszy i wygodniejszy zakres przestrajania, wymieniłem kondensatory w filtrze p.cz. z 8,2pF na 47pF. Po tych zabiegach nie ma praktycznie żadnej różnicy w porównaniu z tym co było. Płytka przelutowana od góry do dołu, założyłem kolejną nową parę NE602. Nic kompletnie nic to nie daje, a PA po podaniu sygnału z zewnętrznego generatora dochodzi nawet do 7 W przy 12 V.
Zgłupiałem całkowicie, wiem ,że nic nie wiem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-02-2022 10:14 przez SQ5DTL.)
12-02-2022 14:56
TRX QRP SSB "ILER 17" - SQ5DTL - 07-02-2022, 19:19
RE: TRX QRP SSB "ILER 17" - SQ5DTL - 12-02-2022 14:56
