  • 4 Głosów - 4.5 Średnio
MAS - urządzenia Minimal Art Session
Liczba postów: 814
Post: #95
RE: MAS - urządzenia Minimal Art Session
Zakończyłem prace nad nadajnikiem lampowym CW na tegoroczny konkurs MAS 2022.
Nadajnik jest wykonany na jednej lampie - tetrodzie strumieniowej 6L6 w metalowej obudowie. Wykorzystałem po dwa rezonatory kwarcowe 3,560 Mhz i 7,030 Mhz (z OMIG), z którymi jednak był problem jeśli chodzi o przeciąganie częstotliwości w układzie lampy, która jest jednocześnie stopniem wyjściowym nadajnika o mocy outp. 5 W jaką udało się uzyskać. Układu nadajnika szerzej nie opisuję - widać na schemacie. W pi-filtrze użyty został tylko jeden kondensator strojeniowy od strony anody, od strony anteny został dobrany kondensator stały (wartość mniej krytyczna).
Zakres pracy jest płynnie strojony od 3,559.4 do 3,560.6 Mhz w paśmie 80m i od 7,029.8 do 7,034.5 Mhz w paśmie 40m. Wg. ubiegłorocznego doświadczenia taki zakres przestrajania powinien wystarczyć do przeprowadzenia QSO w konkursie. W obudowie znajduje się kompletny zasilacz transformatorowy, elementy przekaźników przełączających pasma, antenę oraz układ pomiarowy.
Plan minimum to start w grupie "B" w której liczy się tylko ilość elementów nadajnika. Plan max to zrobienie jeszcze do kompletu odbiornik na 80 i 40m również na lampach w metalowej obudowie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-01-2022 20:57 przez SP9LVZ.)
23-01-2022 20:57
RE: MAS - SP5FCS - 18-06-2009, 12:13
RE: MAS - SP9VNM - 19-06-2009, 10:13
RE: MAS - QRP73 - 19-06-2009, 12:04
RE: MAS - SP9VNM - 19-06-2009, 13:39
RE: MAS - SP5FCS - 19-06-2009, 14:44
RE: MAS - SP9VNM - 20-06-2009, 14:04
RE: MAS - SQ5STS - 20-06-2009, 15:58
RE: MAS - SP9VNM - 21-06-2009, 18:52
RE: MAS - sq5fwr - 22-06-2009, 14:04
RE: MAS - SP5FCS - 23-06-2009, 7:18
RE: MAS - SP9VNM - 23-06-2009, 12:38
RE: MAS - SQ9GEH - 23-06-2009, 19:57
RE: MAS - SQ5NPW - 23-06-2009, 20:00
RE: MAS - SP9VNM - 24-06-2009, 12:32
RE: MAS - SP9VNM - 24-06-2009, 22:34
RE: MAS - SP9VNM - 28-06-2009, 7:51
RE: MAS - sq5fwr - 29-06-2009, 23:38
RE: MAS - QRP73 - 30-06-2009, 7:25
RE: MAS - SP2QCA - 30-06-2009, 10:01
RE: MAS - SP9VNM - 30-06-2009, 13:20
RE: MAS - SQ5NPW - 01-07-2009, 2:10
RE: MAS - SP2GOW - 01-07-2009, 23:46
RE: MAS - SQ5NPW - 03-07-2009, 23:12
RE: MAS - urządzenia Minimal Art Session - SP9LVZ - 23-01-2022 20:57
