Skarby w przemyśle ciężkim !
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
Post: #27
RE: Skarby w przemyśle ciężkim !
(26-09-2021 18:28)SP3SUZ napisał(a):  No i jeszcze wyciągnąłem taki tranzystor mocy. Ale teraz wiem dlaczego falownik poszedł do śmieci. Hfe równe zero i wszystko jasne.
Tu jest pomiar.
Niezupełnie....to może być tyrystor stąd taki wynik na tym testerze. Mam tyrystory mocy i jak je podłączę do tego testera to właśnie dokładnie tak się wyświetlają jak u Ciebie. Dodam, że są one sprawne. Stąd sprawdź czy aby to co testujesz to nie jest czasem sprawny tyrystor. Tyrystor łatwo sprawdzić metodą żarówkową albo nawet testem diody w multimetrze. Ten tester ma zbyt małą wydajność prądową aby mierzyć prawidłowo elementy mocy - przynajmniej ich sporą część. Przy pomiarach takich, sprawnych podzespołów pokazuje po prostu głupoty.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-10-2021 8:41 przez SQ9JXT.)
21-10-2021 8:41
RE: Skarby w przemyśle ciężkim ! - SQ9JXT - 21-10-2021 8:41
