  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
SP8BAI Offline
Liczba postów: 67
Post: #1575
RE: HUSAREK DSP
(29-04-2021 8:42)SQ8MVY napisał(a):  Jacku, czy masz uziemioną obudowę komputera i radia ?
Jak masz możliwość to zaopatrz się w izolator galwaniczny portów USB na ADuM3160 lub lepiej ADuM4160
Uziemienia nie mam, ale połączenie galwaniczne jest na AduM4160. Jak pisałem, to zastanawia mnie że, na starszym sofcie działa prawidłowo, na tym najnowszym nie. Ale w sumie się nie przejmuję, (zaczynam się przyzwyczajać do nieoczekiwanych skoków częstotliwości i wyświetlanych "off line" :-) ), poczekam jeszcze na nowszy soft. Podobno Pan Tomasz nad tym pracuje.
Jacek
29-04-2021 20:05
RE: HUSAREK DSP - SP8BAI - 29-04-2021 20:05
