  • 2 Głosów - 4 Średnio
Synteza RD3AY z kolorowym wyświetlaczem
SP8RHP Offline
Liczba postów: 189
RE: Synteza RD3AY z kolorowym wyświetlaczem
(10-11-2010 18:41)hm_dipol napisał(a):  Prawdziwy z Ciebie Maruda i malkontent Big Grin , synteza jest więcej niż OK. Nowoczesny DDS, procek i kolorowy wyświetlacz, niewielkim nakładem uzyskujemy bardzo profesjonalny wygląd radia HM.
A sam błąd, trzeba napisać do kolegi RD3AY i poprawi, każdemu przy tak rozbudowanym projekcie może się przytrafić szczególnie jak pisze w "inostrannym" języku. Kolega kiedyś przerabiał soft na rosyjski, to dopiero był kabaret!
Czy ta synteza ma mnożnik VFO do SDR i homodyn z mieszaczami na kluczach ?
Czy można kupić taką płytkę drukowaną jak na zdjęciach ?
Piligrim SMD w małym pudełku z taką syntezą i jest radio na wyjazdy.
Czesc Henryk...
Tak oczywiscie jest mozliwosc takiej pracy
.. poczytaj tylko ;
CYT:
1. Частота на выходе синтезатора равна значению на ЖКИ.
2. Частоте на выходе синтезатора в два раза выше значения на ЖКИ.
3. Частоте на выходе синтезатора в четыре раза выше значения на ЖКИ. То есть используется в таких схемах,
где для получения квадратурного сигнала используется делитель частоты синтезатора на четыре.
Moje podkreslenie odnosi sie do mieszaczy na kluczach.
Tak piszac do RD3AY mozna nie tylko kupic pcb ale gotowego skladaka , albo kita...ja przynajmniej pisalem o to w jezyku rosyjskim( pcb).
http://rd3ay.cqham.ru/payment.htm.
W jez. rosyjskim niema nic dziwnegoSmile)) jedna z drukarek-> menu mam w tym jezyku i jakos nie ubolewam(Canon).
P.S. Oczywiscie glowny watek zapodaje mozna przesledzic http://www.cqham.ru/forum/showthread.php...perpage=30 od samego poczatku jak to powstawalo warto poczytac!!!...
Nowy temat DDS-a jest http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?p=242322
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-11-2010 21:19 przez SP8RHP.)
10-11-2010 20:57
RE: Synteza RD3AY z kolorowym wyświetlaczem - SP8RHP - 10-11-2010 20:57
