uSDX
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,421
Post: #80
RE: uSDX
Wiadomości z placu boju.
1 Przerabiam obudowę fst3253 na bardziej dostępną Rysio SP6IFN zgłosił problemy z kupnem FST3253 w obudowie so.
2 Wygląda na to, że każda z osób która zamówiła pcb otrzyma gratis trafko 1 do 4 smd. U mnie jest w przeciwieństwie do wersji DL2MAN układ mieszacza podwójnie nie pojedynczo zrównoważony co wymaga trafka, można nawinąć a można dostać. Wartość trafka około 14zł. Ogólnie wiadomo, układ podwójnie zrównoważony daje mniej śmieci.
3 Może nie wszyscy zauważyli ale moja płytka nie składa się tak ładnie w kanapkę jak wersja DL2MAN trzeba robić część połączeń taśmą -niedużo ale jednak
4 Dodaje opcję kwarcu do SI5351 wcześniej było tylko TCXO, obecnie kwarc i tcxo.
5 Usuwam wersję z modulacją w drenie stopnia końcowego (było jako opcja) pozostaje końcówka jak u DL2MAN
6 Jeśli ktoś z jakichś powodów rozmyśli się proszę o informację do tej niedzieli
Płytki zamówione co zostało zmienione dodatkowo, względem poprzedniej informacji.
1 Nie ruszyłem wbrew zapowiedziom scalaka 3253, przyczyna prosta taki scalak nadal jest produkowany należy szukać jednak nie FST3253 a SN74CBT3253 -Texas Instruments Wink
2 W związku z punktem 1 nadal są możliwości zastosowania obu typów końcówek - ma to zaletę, że w konfiguracji DL2MAN wykorzystując część stopnia WB2CA możemy zrobić ALC -pokażę później Wink -działa
3 Wygląda na to że płytki dadzą się skręcić ze sobą na kanapkę, połączenia taśmą (mam nadzieję, dość dokładnie zmierzyłem)
4 Wszystkie złącza sygnałów z prawej strony w jednej linii
5 Trafka dla wszystkich chętnych zakupione, gratis Wink
6 Dodałem zabezpieczenie za pomocą diody pin i dławika stopnia 3253
7 Poprawiłem odprowadzenie ciepła z radiatora plus poszerzyłem pad lutowniczy na obudowę d2pak i parę innych uwzględnionych Rysia SP6IFN -dzięki
8 Poprawiono błędy wskazane przez Janusza SP3SFY
9 Skróciłem nieco ścieżkę do kondensatora 33nF w detektorze, u mnie ten kondensator złożony jest z dwóch kondensatorów połączonych równolegle MKT i NP0, poprawia parametry na w.cz. -odbiornik.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-03-2021 11:04 przez SQ4AVS.)
12-03-2021 15:33
RE: uSDX - SQ4AVS - 12-03-2021 15:33
