Przeróbka LNB dla QO-100
SQ6ILB Offline
Liczba postów: 186
Post: #23
RE: Przeróbka LNB dla QO-100
(08-02-2021 11:09)SP9LVZ napisał(a):  Jak dobrze zrozumiałem Grzegorz, to pracujesz na jednym TRX?, a jakby dwóch VFO A/B oddzielnie TX oddzielnie RX?, co do LNB z rezonatorem też jest możliwie, tylko wtedy na web sdr kontrolujesz współgranie częstotliwości TX/RX. Też tak się da pracować.... w takim przypadku problemem jest znaleźć się na tej samej częstotliwości TX/RX.
Tak właśnie jest Piotrze. Na konsoli mam zrobione spec ustawienia bardzo wąsko by na podstawie odbioru korespondenta i jego szerokości sygnału wiedzieć gdzie mój nadajnik ma być. Może to dla kogoś byłoby upierdliwe, ale mi wystarcza.
(08-02-2021 14:19)SP9LVZ napisał(a):  Wniosek z tego, że LNB z rezonatorem w środku powinien być stale zasilany 24 h na dobę (tak jak to jest przy TV SAT), to nie trzeba czekać na początkowe ustabilizowanie się. Późniejsze zmiany termiczne stabilności częstotliwości są tak jak pisałem wcześniej związane głównie z operacją termiczną Słońca na LNB.
Do spotkania na QO-100.
Dopiszę, że mając dwuwyjściowy z dwoma rezonatorami muszą być zasilane dwa jednocześnie. Przy zasilaniu jednego nie trzyma częstoty. Mam tak, że kanał nieprzerobiony pracujący z konsolą zasilany jest cały czas, a przerobiony dostaje zasilanie z zasilacza od TRX i dopiero włączenie go powoduje "dojazd" do częstotliwości którą można już w konsoli "ustabilizować" bikonem.
Pozdrawiam Grzegorz.
08-02-2021 16:59
Przeróbka LNB dla QO-100 - SP6GAS - 23-01-2021, 18:56
RE: Przeróbka LNB dla QO-100 - SQ6ILB - 08-02-2021 16:59
