Przeróbka LNB dla QO-100
Liczba postów: 795
Post: #15
RE: Przeróbka LNB dla QO-100
Układ z generatorem zewnętrznym (ale z możliwością ustawienia dowolnej częstotliwości) ma sens, jeśli chcemy ustalić dokładną częstotliwość przemiany częstotliwości, bo chcemy nadawać i odbierać na tym samym TRX np. w paśmie 430 Mhz. W takim przypadku zależy nam na stabilności krótko i długoterminowej.
Natomiast jak włożymy do LNB rezonator powiedzmy 25,76 Mhz, to on i tak będzie generował na jakieś przypadkowej częstotliwości nieco różniącej się od 25,76 Mhz (a ta częstotliwość jest powielana w LNB x 390) i nie bardzo mamy możliwość dokonać korekty częstotliwości i ustawić zgodność TX/RX. Ponadto on będzie nieco pływał jak pisałem wyżej.
Mówiąc krótko - jeśli dysonujemy dwoma urządzeniami i na jednym możemy odbierać (np. po przeróbce LNB odbieramy na 430Mhz) a na drugim urządzeniu nadawać np. z pasma 430 lub 144 Mhz to wystarczy wymiana rezonatora w LNB. Ta opcja jest fajna bo na słuchawkach! (nie na głośniku) cały czas podsłuchujemy sygnał z satelity, w tym swój sygnał i w każdej chwili możemy zrobić na słuch korektę zgodności sygnału RX/TX.
Jeśli chcemy jednak nadawać transciverowo RX/TX z jednego urządzenia to potrzebny nam jest ten stabilny generator jako wzorzec do LNB ale z możliwością ustawienia dowolnej częstotliwości tak by mieć możliwość zgrać RX z TX w urządzeniu. Minusem jest problem z osiągnięciem dobrej jakości przemiany w porównaniu do rezonatora w LNB.
Są osoby i firmy, którzy robią złożone konwertery z stabilnymi generatorami by uzyskać podobny efekt nadawania transciverowego, ale nie wydaje mi się by tak złożone konstrukcje były potrzebne do poniekąd bardzo prostego systemu odbioru i nadawania przez QO-100, pomimo że nadajemy na 2,4 Ghz a odbieramy na 10,4 Ghz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-02-2021 22:24 przez SP9LVZ.)
06-02-2021 22:15
Przeróbka LNB dla QO-100 - SP6GAS - 23-01-2021, 18:56
RE: Przeróbka LNB dla QO-100 - SP9LVZ - 06-02-2021 22:15
