Balun prądowy - gdzie?
SP9FYS Offline
Liczba postów: 305
RE: Balun prądowy - gdzie?
(17-01-2021 16:07)SQ6ILB napisał(a):  ..... Po prostu coś tam poskładałem i zacząłem szurać elementami po boomie. Biorąc pod uwagę, że dostępne są profile o długości 1m, to chciałem się zmieścić w tym wymiarze i padło na to rozwiązanie. Fakt, brakuje za zewnętrznymi elementami kawałka boomu aby nie był "ostro ścięty", ale to jakoś przemyślę co tu dodać. Wink
Możliwe, że docelowo będę chciał zrobić taki cross na 4 elementach (łatwiej uczyć się na trzech elementach) Wink Big Grin, przy boomie nie dłuższym jak 1,2-1,3m ale to co na stronie DK7ZB 4el 50om boom 0,75m jakoś mi nie idzie.
Tą metodą do wiedzy nawet przypadkiem się nie dojdzie. Huh
Nb. Anteny DK7ZB są znane z tego, że są znane. Nie dziwię się, że cyt. "jakoś mi nie idzie". Anteny wykonane wg zawartości tabelek działają albo nie działają poprawnie, w zależności od tabelkowej opcji . Podawane długości elementów i średnice są przeliczane na ogół mechanicznie z podstawowego obliczonego modelu i przeważnie wymagają ponownego przeliczenia.
_______________________
Zamodelowałem Twoją antenę w programie 4Nec2 który daje trochę inne wyniki niż MMana (nie wazne z jakiego powodu, ale Nec jest w pewnych okolicznościach dokładniejszy niż Mmana)
Jezeli zmodyfikować nieznacznie direktor to przebieg charakterystyki swr trochę się zmieni. Dla długości 904mm (2x452mm) antena jest b. szerokopasmowa.
Niestety konstrukcja jest wrażliwa na niedokładności wymiarowe.
Krytyczna w tym kontekście jest długość połączeń kabla zasilającego (końców baluna) z dipolem które doliczyć trzeba w pewnej części do długości dipola. Jeżeli antena jest wykonana dokładnie wg modelu, to tutaj należy szukać możliwośći poprawy swr.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-01-2021 20:31 przez SP9FYS.)
17-01-2021 20:28
Balun prądowy - gdzie? - SQ6ILB - 13-01-2021, 16:51
RE: Balun prądowy - gdzie? - SP9FYS - 14-01-2021, 19:16
RE: Balun prądowy - gdzie? - SQ5KVS - 14-01-2021, 21:34
RE: Balun prądowy - gdzie? - SP9FYS - 15-01-2021, 0:04
RE: Balun prądowy - gdzie? - SQ6ILB - 15-01-2021, 16:53
RE: Balun prądowy - gdzie? - SP6LUN - 15-01-2021, 17:58
RE: Balun prądowy - gdzie? - SQ6ILB - 16-01-2021, 10:42
RE: Balun prądowy - gdzie? - SP9FYS - 16-01-2021, 20:32
RE: Balun prądowy - gdzie? - SQ6ILB - 16-01-2021, 20:48
RE: Balun prądowy - gdzie? - SP9FYS - 17-01-2021, 12:43
RE: Balun prądowy - gdzie? - SQ6ILB - 17-01-2021, 16:07
RE: Balun prądowy - gdzie? - SP9FYS - 17-01-2021 20:28
RE: Balun prądowy - gdzie? - SQ6ILB - 17-01-2021, 20:49
RE: Balun prądowy - gdzie? - SP9FYS - 17-01-2021, 22:16
RE: Balun prądowy - gdzie? - SQ6ILB - 18-01-2021, 19:57
RE: Balun prądowy - gdzie? - SP9FYS - 19-01-2021, 22:54
RE: Balun prądowy - gdzie? - SQ6ILB - 19-01-2021, 23:14
RE: Balun prądowy - gdzie? - SQ6ILB - 24-01-2021, 13:23
RE: Balun prądowy - gdzie? - SP9FYS - 24-01-2021, 22:17
RE: Balun prądowy - gdzie? - SQ6ILB - 24-01-2021, 22:57
RE: Balun prądowy - gdzie? - SP9FYS - 25-01-2021, 19:47
RE: Balun prądowy - gdzie? - SQ6ILB - 16-02-2021, 18:16
RE: Balun prądowy - gdzie? - SQ6ILB - 28-02-2021, 21:16
