  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SP9TKW Offline
Marek
Liczba postów: 46
Post: #1564
RE: Transceiver wg. M0NKA
(10-09-2020 11:04)SP9BSL napisał(a):
(10-09-2020 10:28)SP9TKW napisał(a):  Kolejny krok to muszę znaleźć informacje jak wykalibrować wyświetlacz i jestem gotowy na modyfikacje PA.
Włącz radio z wciśniętym touch panelem lcd, zastosuj się do instrukcji na ekranie i to wszystko. Pamiętaj żeby potem zapisać kalibrację, czyli po przejściu do normalnej pracy zauważysz że przycisk MENU jest podświetlony na pomarańczowo - to jest znak że nie zostały zapisane zmienione dane - trzeba go przycisnąć (przycisk MENU) i przytrzymać.
Ok, dzięki Sławku - wszystko działa jak należy.
Niestety mam kolejne pytanie. Podczas weekendu, gdy aktywowałem górki, będąc na nasłuchu radio ni stąd ni zowąd wyłączyło się. Takie zachowanie zaobserwowałem co najmniej 3-4 razy podczas ok. 4 godzin pracy (2* 2h). W każdym przypadku tylko słuchałem i nie stroiłem czy regulowałem radia.
Czy ktoś z Was miał coś takiego?
73 de Marek
15-09-2020 14:38
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9TKW - 15-09-2020 14:38
