6Ж2П jako mieszacz
SP3SUZ Offline
Liczba postów: 515
Post: #22
RE: 6Ж2П jako mieszacz
(27-03-2020 13:43)SP6FRE napisał(a):  Witam!
Oto moja propozycja na taki mieszacz.
Jako, że mamy tylko rodzinę charakterystyk anodowych to proponuje się skupić na punkcie pracy właśnie z prądem anodowym ok. 5mA.
Na charakterystykach zaznaczyłem miejsce gdzie będzie pracować lampa. w szczególności interesująca jest charakterystyka Ua=f(Us3). Wydaje się, że najlepszym punktem pracy dla mieszacza będzie 'kolano' charakterystyki gdzie sprawność mieszania powinna być największa.
Odpowiada to napięciu stałemu na S3 ok. 2V (względem katody). Unikając polaryzacji R1/R2 wystarczy połączyć siatkę 3 z katodą opornikiem R2 ok. 1k - w tej sytuacji lampa pracować będzie w punkcie pracy odpowiadającemu zerowemu napięciu na siatce 3 i przemiana również będzie choć mniej skuteczna. Opornik R2 wyznacza jednocześnie 'oporność' mieszacza dla sygnału heterodyny
Na schemacie podałem jak wyliczyć istotne elementy w tym układzie.
Rk - opornik katodowy powinien zapewniać polaryzację siatki pierwszej o wartości ok. -2.1V (względem katody). Przez ten opornik płynie zadany prąd anodowy (5mA) a więc jego wartość to ok. 430 omów. Napięcie +2V (względem katody) na siatkę 3 można uzyskać z dzielnika R1/R2 - uwzględniając spadek napięcia na oporniku katodowym (efektywnie +4.1V względem masy). Jeśli całość będzie zasilana z napięcia większego niż 160V to należy wstawić opornik redukujący Ra o podanej na rysunku wartości przy założeniu, że będzie przez niego przepływał prąd anodowy + prąd dzielnika R1/R2 - w sumie ok. 6.1mA.
Oczywiście, zarówno obwody wejściowe mogą być bardziej lub mniej rozbudowane, również obwód w anodzie, nastrojony na żądąną pośrednia nie musi mieć dwóch indukcyjności, zamiast małej cewki sprzęgającej można użyć sprzężenia za pomocą pojemności wprost z anody do następnego lampowego stopnia wzmacniacza p.cz.
No nie do końca. Opornik w siatce trzeciej powinien być taki sam jak w siatce pierwszej czyli ok 1 M. Siatka trzecia powinna pracować w takim samym układzie jak siatka pierwsza w ręcz identycznym. Dodawanie napięcia od anody wegług mnie nie powinno mieć miejsca bo wtedy konstrukcja szumi a spowodowane jest to zjawiskiem dunatronowym.
20-06-2020 23:31
6Ж2П jako mieszacz - SO9LEK - 25-03-2020, 20:10
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SP3SUZ - 26-03-2020, 21:26
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SO9LEK - 26-03-2020, 23:03
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SQ9RFC - 26-03-2020, 23:53
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SO9LEK - 27-03-2020, 0:06
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SP2JQR - 27-03-2020, 10:56
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SP9LVZ - 27-03-2020, 10:59
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SP9FKP - 27-03-2020, 13:32
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SP6FRE - 27-03-2020, 13:43
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SP3SUZ - 20-06-2020 23:31
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SP2JQR - 27-03-2020, 14:16
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SP8GSC - 18-06-2020, 20:09
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SP2JQR - 18-06-2020, 20:23
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SP8GSC - 18-06-2020, 21:04
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SP9FKP - 19-06-2020, 12:24
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SP8GSC - 19-06-2020, 16:18
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SP9FKP - 19-06-2020, 17:56
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SP8GSC - 19-06-2020, 21:27
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SQ9RFC - 19-06-2020, 19:22
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SP9FKP - 20-06-2020, 12:14
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SP9LVZ - 20-06-2020, 21:28
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SP8GSC - 20-06-2020, 23:12
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SP8GSC - 21-06-2020, 9:57
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SP9FKP - 21-06-2020, 10:41
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SP6FRE - 21-06-2020, 11:36
