6Ж2П jako mieszacz
SP8GSC Offline
Liczba postów: 77
RE: 6Ж2П jako mieszacz
(27-03-2020 14:16)SP2JQR napisał(a):  ....
Osobiście poszedłbym w hybrydę: dobre współczesne półprzewodnikowe wejście na mieszaczu H o IP3 rzędu 40dBm, stopień obciążający mieszacz na fecie potem filtry kwarcowe za filtrami stopień dopasowujący półprzewodnikowy, reszta czyli p.cz., detektor i m.cz. na lampach plus do tego współczesna synteza.
Da to dobre parametry toru odbiorczego a jednocześnie lampowe audio, do którego wielu kolegów tęskni.
Chętnie bym zobaczył konkretne rozwiązanie takiego odbiornika tj schemat ideowy z elementami - tylko od wejścia do wzm. pcz.
typ i rodzaj syntezy jaka można zastosować lub jej schemat wraz z danymi wszystkich elementów
Moim zdaniem potrzebny byłby odczyt cyfrowy o ile synteza go nie ma.
Za szczególnie ważny element uważam płynne i wygodne strojenie przy użyciu dużej gałki, przyciski do szybkiego strojenia plus (jeśli to nie problem) wpisywanie częstotliwości z klawiatury lub jakieś inne przełączanie pasma amatorskich (obwody wejściowe musza być jakoś przełączane).
Ciekawe czy zaproponowany odbiornik miałby lepsze parametry niż klasyczny z lampowym wzmacniaczem w.cz. i mieszaczem na triodzie z sygnałem heterodyny na katodę?
18-06-2020 20:09
6Ж2П jako mieszacz - SO9LEK - 25-03-2020, 20:10
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SP3SUZ - 26-03-2020, 21:26
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SO9LEK - 26-03-2020, 23:03
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SQ9RFC - 26-03-2020, 23:53
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SO9LEK - 27-03-2020, 0:06
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SP2JQR - 27-03-2020, 10:56
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SP9LVZ - 27-03-2020, 10:59
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SP9FKP - 27-03-2020, 13:32
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SP6FRE - 27-03-2020, 13:43
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SP3SUZ - 20-06-2020, 23:31
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SP2JQR - 27-03-2020, 14:16
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SP8GSC - 18-06-2020 20:09
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SP2JQR - 18-06-2020, 20:23
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SP8GSC - 18-06-2020, 21:04
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SP9FKP - 19-06-2020, 12:24
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SP8GSC - 19-06-2020, 16:18
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SP9FKP - 19-06-2020, 17:56
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SP8GSC - 19-06-2020, 21:27
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SQ9RFC - 19-06-2020, 19:22
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SP9FKP - 20-06-2020, 12:14
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SP9LVZ - 20-06-2020, 21:28
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SP8GSC - 20-06-2020, 23:12
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SP8GSC - 21-06-2020, 9:57
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SP9FKP - 21-06-2020, 10:41
RE: 6Ж2П jako mieszacz - SP6FRE - 21-06-2020, 11:36
