Jaki prosty odbiornik do nasłuchu?
SP6FRE Offline
Liczba postów: 737
Post: #16
RE: Jaki prosty odbiornik do nasłuchu?
Witam!
Rozumiem, że mówimy o układzie z post-u #6?
Jeśli tak, to, mając na uwadze, że szum pojawia się przy dodatkowym polaryzowaniu bazy pierwszego tranzystora, prawdopodobnie w układzie jaki zmontowałeś nie ma warunków do wzbudzenia drgań generatora reakcji.
Układ działa w taki sposób, że pierwszy tranzystor powinien pracować na progu wzbudzenia co faktycznie powinno objawiać się szumem w słuchawkach.
Najlepsze warunki odbioru (selektywność i czułość) mają miejsce właśnie na progu wzbudzenia a warunki do tego są ustalane przez potencjometr P1 500 omów.
Niestety, ustawienie takiego punktu najlepszego odbioru (wstępnej generacji) jest dość kapryśne i zależy od wielu czynników z których wymienię tylko napięcie zasilania oraz parametry tranzystora.
Autorowi udało się tak dobrać warunki pracy (przy zasilaniu z 9V i z konkretnym egzemplarzem tranzystora), że uzyskiwał wzbudzenie stosując potencjometr 500 omów połączony w dzielniku napięciowym z opornikami R1 (680 omów) i R3 (10k).
Proponuje więc na początek abyś;
- zastosował stabilizowane napięcie zasilania: 9-12V i dla wybranego napięcia robił dalsze próby
- zamienił potencjometr P1 na większy, np. 1k lub nawet 4.7k a R1 usuń tymczasowo z układu zwierając go lub łącząc lewe wyprowadzenie P1 wprost do masy. Przy okazji, potencjometr powinien być liniowy.
W ten sposób uzyskasz szerszy, choć mniej wygodny zakres regulacji i punkt wzbudzenia generatora powinien dać się zauważyć. Po znalezieniu tego punktu wzbudzenia trzeba będzie zmierzyć jaka jest oporność pomiędzy suwakiem potencjometru a masą i dla tak zmierzonej wartości należy dobrać nowy dzielnik z, być może innym rozkładem oporności np. 1k od strony masy i 6.8k od strony zasilania z potencjometrem 500 omów pomiędzy nimi.
Przy okazji, w takich sytuacjach, kiedy potrzebny jest potencjometr np. 500 omów a mamy tylko potencjometry o większej wartości, pewnym rozwiązaniem może być połączenie równoległe potencjometru z opornikiem. W tym wypadku, mając np. potencjometr 4.7k uzyska się oporność wypadkową ok. 500 omów dopinając do skrajnych wyprowadzeń potencjometru opornik 560 omów. Wprawdzie taki potencjometr traci nieco na liniowości ale w tym wypadku nie będzie to zauważalne i istotne.
RE: Jaki prosty odbiornik do nasłuchu? - SP6FRE - 07-06-2020 14:29
