Odbiornik lampowy z filtrem elektromechanicznym RX3APL
SP8GSC Offline
Liczba postów: 77
RE: Odbiornik lampowy z filtrem elektromechanicznym RX3APL
(01-06-2020 8:35)SP2JQR napisał(a):  Zastanawia mnie czy np. generator VFO musi pobierać aż 6W mocy nie licząc żarzenia...
Oczywiście, że nie. To jak widać był miłośnik niesamowicie silnych sygnałów generatorów w odbiorniku. BFO wygląda mi na jeszcze mocniejsze.
Wczoraj w nocy zmieniłem nieco schemat dodając drugi stopień p.cz. oraz modyfikując układ mieszacza i detektora oraz wstawiając wtórnik katodowy po VFO zamiast wzmacniacza. Uzupełniłem też brakujące dane elementów. Typów lamp nie podałem ale mogą to być EF80, EF89, ECF82 albo ECC81, ECC85 jako najczęściej spotykane.
Odbiornik nie ma ARW, więc dorobiłem regulację wzmocnienia w.cz. (można opornik w katodzie drugiego wzmacniacza p.cz. zamiast do masy dołączyć do suwaka potencjometru w katodzie wzm. w.cz.)
Wydaje mi się, że taki odbiornik w niezmienionym układzie można zbudować na filtrze PP9A2 na 9 MHz oczywiście odpowiednio włączając go w układ (można posłużyć się schematem odbiornika z mojej strony co wymaga dodania po mieszaczu wtórnika katodowego na triodzie) https://sp8gsc.pzk.pl/Rx%20SP8ARK/Rx%20SP8ARK.html
Oczywiście trzeba filtry p.cz. zmienić na filtry 9MHz i zastosować BFO kwarcowe (zmniejszyć pojemności dzielnika pojemnościowego w BFO i zamiast obwodu L/C wstawić kwarc z dołączonym równolegle trimerem 30p)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-06-2020 20:12 przez SP8GSC.)
01-06-2020 11:16
RE: Odbiornik lampowy z filtrem elektromechanicznym RX3APL - SP8GSC - 01-06-2020 11:16
